Активная АС SVEN HT-485 -вместо канала SW работает С
ampix-kkm
Сообщение #1 от 10/03/2010 10:08 цитата
Знакомые принесли в ремонт сабвуфер SVEN HT-485,хрипит,при работе со стерео\входа,один канал громче другого.Нашел обрыв резюка 15кОм на обвязке 4580,что после АЦП.Пошел хороший ровный звук,но теперь другая проблема-с АЦП"4527" вместо каналов L-R-SW,работают L-R-C.При проверке в режиме тест если увеличивать уровень громкости на SW он гудит,но при подключении внешнего стерео-ТИШИНА,а работает центральный канал.Что это???Сдох АЦП???По цифовым входам проверить не могу-неоткуда взять.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 от 10/03/2010 11:38 цитата
ampix-kkm, меняй HEF4052 (CD4052), и будет тебе счастье!
HEF4052 (CD4052)
ampix-kkm
Сообщение #3 от 10/03/2010 17:05 цитата
Я не силен в цифровых аппаратах,но HEF4052 вроде обрабатывает входной сигнал по оптике или коксиалу,а у меня вход стерео.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #4 от 10/03/2010 17:18 цитата
ampix-kkm, Вообще то, это коммутатор 4-х аналоговых каналов (входных сигналов)!
Santei
Santei
Сообщение #5 от 10/03/2010 17:55 цитата
Совершенно верно.Выходные сигналы смотришь непосредственно с выводов АЦП ?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #6 от 10/03/2010 19:46 цитата
ampix-kkm, Сори! перепутал с 385 свином смех
Очень похоже на дохлую AK4527BVQ
ampix-kkm
Сообщение #7 от 15/03/2010 16:22 цитата
В магазинах ни фига нет,под заказ привезут через неделю_СИЖУ КУРЮ.
