Усилитель UHER UPA-400 блокировка
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #1 от 10/03/2010 12:23 цитата
Привет всем!
Нужна помощь, по данному усилку. аппарат не мой. Изначально не работала половина кнопок выбора выходного сигнала, вторая половина работала, проверял подавая сигнал с DVD на различные входа. Все было хорошо, пока по неопытности не подал сигнал на вход Phono, после чего пошел искаженный звук и аппарат заблокировался совсем. При вскрытии обнаружил дым в районе области БП. Сильно грелась крен. IC101. Проверил ESR метром конденсаторы, нашел 3 керамических с утечкой, 2 в БП, и один по питания микрухи. убрал их, так как на замену нет таких. Включил без них, теперь питание в норме, +-32в. Ничего не греется, но блокируется реле PY-102, PY-103. Измерял напряжения в области этих реле, и вот что получается. На резистор R339 подключен к эмиттору Q322, 17 вольт подается нормально. после него на эммиторе этого транзистора 9 вольт. на коллекторе 2,2 вольта. По схеме должно быть 17 или 3,8 вольта, там оба этих напряжения указаны. На конденсаторе С324 7,7 вольта. На резисторе R360 10 вольт вместо положенных 17 вольт, вот только откуда дожны браться эти 17 вольт не могу понять. Буду отслеживать по дорогам, по схеме непонятно. И схема некачественная но разобраться можно.
Проверил резисторы в этой области, конденсаторы. транзисторы, все исправное, куда копать дальше?
Схема тут http://archive.espec.ws/section31/file19650.html
Буду раз любой помощи.
Зарание спасибо улыбка
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #2 от 10/03/2010 14:09 цитата
посмотрел куда уходит дорога с резистора R360, уходит она на резистор R518, по схеме его не прочитать, если по схеме это светодиоды с лева на права смотреть там первые 2 светодиода и за ними стоит резистор это он и есть. а дальше я не могу понять, что там должно быть. На схеме Block Diagram это также два светодиода с слева направа и за ними резистор и там написано что должно быть 18 вольт. А их нет. Куда дальше рыть не могу понять.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #3 от 11/03/2010 13:59 цитата
Никто значит не знает. Может хоть с микросхемами поможете разобраться? Там LC7818 стоят. Кто-то может помочь разобраться с принципом их работы?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #4 от 11/03/2010 15:23 цитата
LC7818 Аналоговый свитч (переключатель) на пять позиций.
Схема действительно плохая.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #5 от 11/03/2010 16:22 цитата
GruVital, Спасибо за отклик. Я уже прочитал что это аналоговый переключатель. Проблема в том. что горят почти все светодиоды. Но так ведь не может быть. Только 2 работают. То есть реагируют на кнопки. Замерял там 18 вольт либо 0,4 вольта в зависимости от нажатия кнопки. На остальных светодиодах а соответсвенно и ногах микросхем 18 вольт. Хочу попробовать перекинуть эти 2 рабочих светодиода, на другую микруху, на такие же ноги, чтобы посмотреть, будут они работать или нет. Такое ощущение что микросхемы подохли. Питание на них в норме.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #6 от 11/03/2010 17:43 цитата
Судя по симптомам, похоже так и есть!
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #7 от 12/03/2010 13:21 цитата
Заменил одну из трех, защита на этих реле перестала срабатывать, и переключение идет как надо. Теперь надо еще одну заменить. По схеме разобрался, одна микруха рабочая.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #8 от 12/03/2010 14:02 цитата
ИгорьG, Дык меняй, в чем проблема! Стоють не дорого. улыбка
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #9 от 09/04/2010 13:05 цитата
заменил микрухи и кондеры, все работает. Только странно, что при переключении режимов срабатывает реле и тут же обратно переключается.
Может так и должно быть? Я не знаю. Хотя мне кажется не должно, потому, что при переключении Tape 1 Tape 2 реле не срабатывает, а когда переключаешь Tuner, CD, Phone, срабатывает. И греются транзисторы в блоке питания, но до этого они тоже грелись, текстолит под ними коричневый.
