akomik
Проблема такая. При включении CD звук очень слабый. На выходе микросхемы KA9270 уровень сигнала около 20 mv.
Все напруги на месте. Вообще не могу понять фильтр менять или? |
Freddy
Какой фильтр? Может прокладку надо менять
p/s Мало информации для размышления. |
akomik
KA9270 так ведь это то и есть фильтр... |
pumpa
akomik
Freddy
чудес на свете не бывает, питание, обвязка, может выход засажен.... |
akomik
Мда... не выходит. Питание в норме. Кондюки менял все. Микросхемку менял. Всё равно. Толку нет.
При замере сопротивления хаметил что выходы микросхемы сажаются на корпус сопротивлением 600 ом. Хотя в схемке такого нет. прилагаю схемку. Мож кто то по опытней меня... Запутался окончательно.
MM-26.pdf 1.52 МБ Скачано: 617 раз(а)
pabel
Цитата: | Запутался окончательно. |
Не надо путаться,скачивай даташет на микросхему и проверяй уровни где какие должны быть при V(вх)-const.
Цитата: | При замере сопротивления хаметил что выходы микросхемы сажаются на корпус сопротивлением 600 ом |
Открой схемы операционных усилителей и поймешь тогда. |
akomik
как понять Vвх constant?
Напруги в норме. Во всяко случае близки к написаным синими шрифтом на схеме. |
pabel
Цитата: | как понять Vвх constant? |
Запиши диск с синусоидой не изменяющейся по амплитуде -вот тебе и будет этот сигнал на вх.,у микрухи при воспроизведении.
Цитата: | написаным синими шрифтом на схеме. |
Это постоянные напряжения ,а тебе нужно увидеть усиление или ослабление или усиление с коэффициентом равным 1(переменного сигнала) и все это проверить по даташиту. |
akomik
О какой микросхемке идёт речь? Там стоит фильтр и только. И при том доступ к микросхемам труден... Плата закреплена на механику CD.
Завтра попробую отпаять моторчики и попробую просмотреть сигналы. |
akomik
Проверить так неудалось. Не возможно снять платку. Там и датчик положения головки и моторчики припаяны. Да и в даташитах уровней сигналов нет. Продолжаю искать причину. У кого ещё какие мысли? |
GruVital
Не фанат форума
akomik писал: | Проверить так не удалось. Не возможно снять платку. |
Быть такого не может! Значит так хочешь отремонтировать аппарат ! |
Иван Василич
akomik писал: | прилагаю схемку. Мож кто то по опытней меня... Запутался окончательно.
MM-26.pdf 1.52 МБ Скачано: 3 раз(а) |
Ну и где(нормальная )схема? Именно того блока?
akomik писал: | На выходе микросхемы KA9270 уровень сигнала около 20 mv. |
чем измеряли? И сколько по Вашему там должно? 20 мвольт с предв. ус.,да это нормально........... |
akomik
Схема того блока страница 4.
Измерял осцилографом. В место этого сигнала подовал сигнал с компа. Естейственно сигнал с CD выключал. Так нормально работает. Да и сигнал с других источников довольно высок. Таким образом я исключил выход из строя микросхемы QIC1 LC75394 лист 2. |
Иван Василич
akomik писал: | Схема того блока страница 4. |
Так вот не открываеться она |
akomik
да нормально открывается...
вот перезаливаю
MM-26mod1.pdf 1.52 МБ Скачано: 586 раз(а)
Иван Василич
akomik писал: | да нормально открывается...
вот перезаливаю |
Вот теперь нормально,а что в ней такого?
Вход _выход-питание-муте. Кстати как там муте? |
akomik
на mute нормально. При проигровании высокий уровень. кое как проверил и на входах. сигнал слабый. |
akomik
Иван Василич а вообще какой уровень сигнала должен быть? Знаете? |
