МЦ AIWA NSX - R80, не включается (РЕШЕНО)
slv
Сообщение #1 от 19/03/2010 20:09 цитата
Добрый день. Проц D780226GF 034. На МЦ горит светодиод stb, при включении из stb кратковременно включается реле по питанию. Поначалу грешил на проц ( нога pover on 30 Ом на землю, причем коротыш то есть , то нет ). В наличии есть МЦ NSX - R10 с битым процем, подкинул на него плату с морды - она включилась. Промерял напряжения на разъеме между платами в том и другом случае все практически одинаково ( исключение 15 н, в рабочем варианте 12 в, в нерабочем 0, но как я понял это выход питания на CD ). Просмотел осцилом: 4 н в том и другом случае импульсы 50Гц. Померял транзисторы оконечника - норма, полевики по питанию меряются одинаково. Если закоротить ноги реле, питания оконечников присутствуют, на полевиках напряжения аналогичны (+ и -). Вопрос : каким образом проц оценивает исправность УНЧ? Схемой пользуюсь от R70
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 от 20/03/2010 22:05 цитата
slv, Проверь транзисторы (по схеме NSX - R70): Q009, Q010, Q003, (0126, Q130, HOLD)
цепочку DC DET : Q060-Q064, Q185-Q187
slv
Сообщение #3 от 22/03/2010 19:11 цитата
GruVital, транзисторы вышеперечисленные проверил, как ,наверно, и все остальные. В процессе исканий выявил вот что: по шинам CLK, DATA, PLL перед тем как проц включает усилок, проскакивает пачка импульсов, но она есть и с рабочим и с не- рабочим усилком. А вот O-POVER с рабочим усилком +5 в , а с нерабочим очень короткий импульс , схема Q 009, Q 010 не успевает включаться. Хозяин говорит что МЦ "умер" после того как ему стукнули по боку со стороны платы, так что возможна микротрещина. Вот только где ее искать?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #4 от 22/03/2010 21:01 цитата
slv, Не боись, справишься! В этом случае, могу только посоветовать хорошую лупу (микроскоп).
Проверяй ПП, рассыпуху, возможно после удара где то треснул(и) резисторы. Вся надежда в этом случае только на тебя подмигивание
P.S. справишься с ремонтом, хозяйну выставь солидный счет, чтоб он знал об что руки чесать!
411i6470r
411i6470r
Сообщение #5 от 22/03/2010 22:52 цитата
простите за оффтоп. модератоы - можете удалить это сообщение - не обижусь. но готов убить идиотов, что бьют аппаратуру.....
slv
Сообщение #6 от 23/03/2010 10:32 цитата
Проблема была в небольшой трещине (сантиметра полтора) возле аудиовхода, вследствии чего не поступала переменка на D063, D064. На разъеме аудиовхода был непропай, видимо дрочили, дрочили его и сломали, а добили контрольным ударом в печень улыбка Вобщем всем спасибо. Пьем пиво
Кстати, схемы, вроде, совпадают.
