МЦ AIWA CX-N999 Mk II тусклый дисплей
Vlad1971
Сообщение #1 от 27/03/2010 22:49 цитата
Люди добрые-доброго времни суток.Принесли аппарат-не читал диски и тускло светится.Головку поменял-диски читает,правда бывает заикается.насчет дисплея-вычитал что надо менять два электролита 10х50 вольт.но подскажите-где они???
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 28/03/2010 06:53 цитата
на плате, может ещё приехать и самим поменять.
Что нельзя на кондёрах прочитать номиналы.С таким напряжёметром их там наверное всего пару штук.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #3 от 28/03/2010 08:44 цитата
Vlad1971, Ты его пропаял, напругу проверял? Дело походу не в литах, а в самом FL дисплее. Лет то ему, немало.
Сообщение #4 от 28/03/2010 10:09 цитата
- внутри на ПП
AIWA CX-N999 Mk II
Vlad1971
Сообщение #5 от 28/03/2010 18:32 цитата
дело в том, что яркость возрастает со временем, а такие литы -только на одной плате штук 15.проблема-схему найти не могу!если не сложно..можно поделиться?
georgi d
georgi d
Сообщение #6 от 29/03/2010 11:52 цитата
здесь хорошая схема . http://elektrotanya.com/aiwa_cx-n999mk2_sx-n999mk2_sm.pdf/download.html наверху слева есть коричневый круг со стрелкой.там и нажми
если не получится возьмешь здесь но она хуже http://archive.espec.ws/section403/file19751.html
serjik_83
Сообщение #7 от 25/05/2011 14:49 цитата
Понимаю что темадавняя . Поменять надо с107 -108
