ДК ELENBERG HT-450 замена проца РЕШЕНО
максим 0203
Сообщение #1 от 10/04/2010 12:10 цитата
Всем добрый день!После ремонта БП столкнулся с такой проблемой-сильно греется проц(нагревается моментально рукой не удержать)3.3 В просаживается до 2.4вСкорее всего умер проц! Посему вопрос: на плате dvd кинотеатра стоит проц MT1389DE 0611-EEAL FL342300, а имею проц с дивидишника MT1389DE 0619-EEAL FL363310, взаимозаменяемы ли они?
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 10/04/2010 12:12 цитата
максим 0203, ты его перепаяешь ? подмигивание
p/s/ В эленберге проц менять.... Наверное он тебе очень дорог....
максим 0203
Сообщение #3 от 10/04/2010 12:18 цитата
Freddy, В принципе попробовать можно, аппарат мой просто хочу его сделать и отдать родителям(люблю поковырятся)Если нет то пойдет на запчасти!И еще вопрос действительно процессора на двд никогда не менял(слижком много ног) -феном получиться?
Сообщение #4 от 10/04/2010 17:57 цитата
максим 0203 писал:
феном получиться?
- потом нам и расскажешь .... подмигивание голливудская улыбка
411i6470r
411i6470r
Сообщение #5 от 10/04/2010 18:08 цитата
ну а почему не получится то ?? сперва на дохлых смд-микросхемах потренируйся, на других ненужных платах, и флюса не жалей !! при отпайке - главное дорожки с платы непоотрывать, и при запайке нового - главное чтобы ноги были отформованы хорошо - были на одном уровне, иначе - феном ты его не припаяешь - некоторые выводы будут в воздухе висеть, и придётся уже каждую ногу паяльником пропаивать - не самое приятное занятие....
пэ эс: я сам прежде чем удачно пересадил процман в двд - предварительно загубил около 10 подобных микросхем (тренировался на списанных аппаратах, на после-грозовых материнских платах от компов), потом - штук 5 ещё процов припаял в двд - но неудачно - некоторые не читали, хотя аппарат включался, у кого-то небыло цвета, кто-то работал минут пять - и вешался......... потом - вроде - пошло дело.
короче - делать то можно, главное - потренироваться на чём нибудь.
Santei
Santei
Сообщение #6 от 10/04/2010 19:01 цитата
Плату надо с низу греть подогревом.Фен используй без насадок.
максим 0203
Сообщение #7 от 10/04/2010 19:43 цитата
KRAB писал:
Расказываю-заменил проц на тот что писал но результат получился не тот что хотел!Включаю на дисплее пишется "disс"и больше ничего. рёв в три ручья не на какие кнопки не реагирует!Вобщем дальнейшая его судьба-на запчасти.Всем спасибо за советы!Тему можно удалить как не несущую никакой важной информации!
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #8 от 10/04/2010 20:08 цитата
максим 0203, А соплей не повесил случаем? (или пережарил проц.! ПП не повредил? ) Проверяй!
максим 0203
Сообщение #9 от 10/04/2010 20:15 цитата
GruVital, соплей точно нет смотрел под микроскопом, а вот перегрел-возможно!Мне кажется что в проце зашита прошивка под конкретную модель, которая напрямую связана с внешней прошивкой 24с16.Т.к. цифры на процах не совпадают-то и прошивки наверное тоже недовольство, огорчение Прошу строго не судить-только начинаю заниматься ремонтом DVD подмигивание
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #10 от 10/04/2010 20:22 цитата
максим 0203, Вот тут почитай http://monitor.espec.ws/section2/topic65563p20.html
http://radioxpress.wz.cz/rxp_audio/dvdcd/dvd/dvd.html
максим 0203
Сообщение #11 от 10/04/2010 20:29 цитата
GruVital, Спасибо, попробую!Только где мне взять прошивку под этот аппарат?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #12 от 10/04/2010 20:59 цитата
максим 0203, Попробуй эти http://monitor.espec.ws/section26/topic130043.html
максим 0203
Сообщение #13 от 10/04/2010 21:15 цитата
GruVital, спасибо о результатах отпишусь подмигивание
Santei
Santei
Сообщение #14 от 10/04/2010 21:37 цитата
GruVital писал:
В проце прошивка не зашита,для этого есть внешняя flash.В 24с16 хранится только пользовательские настройки,никаким образом не влияющие на включение аппарата.Ты почему то не написал,как вёл себя кинотеатр до замены проца,что писал на дисплее,какие были напряжения питания ядра и т.п. Прошивка в данном случае навряд ли поможет,если только изначально не являлась причиной неисправности.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #15 от 10/04/2010 22:04 цитата
максим 0203 писал:
Они и неотличались низкими температурными режимами!
максим 0203
Сообщение #16 от 11/04/2010 16:41 цитата
Santei, Дело было так:пришел домой, хотел включить-не включается!Вылетела КРЕНка 7812, заменил результат нулевой!Вообщем долго возился, нашел на плате двд пробитый транзистор 8550, заменил но результат тотже.Заметил что сильно и мгновенно нагревается проц(через 4-5 сек рукой не удержать)Ну и решил что проц виноват равнодушие Я чего и спросил про взаимозаменяемость процов в первом посте, чтобы понять подойдет на замену!Теперь аппарат включается, горит на дисплее "disc" и не начто не реагирует!Питания 3.3в и 1.8в в норме!Я вот думаю-не напартачил ли я при перепайке проца недовольство, огорчение
411i6470r
411i6470r
Сообщение #17 от 11/04/2010 20:13 цитата
разве что-его самого перегрел неслабо..... либо - явная ошибка монтажа. ..
максим 0203
Сообщение #18 от 14/04/2010 21:50 цитата
Вобщем отчет!Попропаивал все ноги проца(очень долгое и нудное занятие!), нашел сместившийся при сдувании проца smd резистор-поставил на место, и о чудо аппарат ожил голливудская улыбка Спасибо всем откликнувшимся, а особенно GruVital, в помощи браво!
