zmej25
Дорогие коллеги, пришол сабвуфер в ремонт. Каналы собраны на микрухах TDA1006. Работают. Сам канал саба собран на TDA2030. Видно что она уже менялась. Ну вот, с ней и случилась беда. Проблема в том что при работе, через некоторое время проявляется гул. И чем дольше работает тем сильнее гудит. Даже когда ничего не подавать на вход гул всё равно идёт. Промерил напругу. Питание равно 25 вольтам. Пересмотрел даташи на эту микросхему. Везде максимальное напряжение +-18 вольт. Как мне поступить с моими +-25-тью вольтами? Полагаю что это много для неё, но придумать ничего не могу. Что вы скажите по этому поводу? Как поступить в данной ситуации? |
поставь 2040-2060 для них нормально будет
микруха если греется то ищи возбуд или кандеры с утечкой |
zmej25
Микруха не кипит. Так, не мнго прогревается. Вопрос: как тогда он работал на этой микросхеме? |
а он работал? или работал пока терпение микрухи не лопнуло?
пульсации по питанию мерил сразу после вкл и когда загудит
постоянку на выходе унч тоже померить не помешает |
zmej25
Не знаю как долго он работал, но по крайней мерии так он ко мне пришёл. Без сигнала на выходе постоянки нет. Пульсации измерить не получается. У меня нет осцилографа. Подскажи пожалуйста чем можно заменить осцилограф? Можно ли измерить их тестером или мультиметром? |
через кандер(01-1мк-не эл-лит) тестер подкл и поставь на измерение переменки если меньше одного вольта то терпимо
ДОБАВЛЕНО 20/04/2010 01:22
показания смотри после заряда кандёра через 10-30 секунд |
zmej25
47 нанафарад годится?
ДОБАВЛЕНО 20/04/2010 01:34
И где мерить? |
zmej25
Промерил на выходе. Примерно 0,4-0,6 вольт. |
GruVital
Не фанат форума
zmej25, Где название сабвуфера? |
zmej25
Название не понятное. Сабвуфер, китайская штамповка. Написано: "Satellite". |
по питанию 2030 или подкинь электролиты по питанию |
кибернетик
Скорее всего должна стоять LM1875(если не ошибаюсь) |
zmej25
Посмотрел по даташиту ТДА2030А, микруха подходит. Опять проверил фильтра по питанию, всё в норме. Визуально обсмотрел саб, перед микрой ТДА2030 стоит ещё одна микра. 4558Д. Что за микра пока не знаю. Попробую что то на неё нарыть.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2010 06:45
Кое что нарыл:KA4558 - монолитная интегральная схема, предназначена для двойного эксплуатационного усиления. Отключил её от УНЧ и заметил что гул пропал. Всё. Проблема примерно ясна. Надо рыть возле микрухи 4558. Промерял напруги. На 4-ую и 8-ую ногу идёт +-8.5 воль. Что с гулом что без него напруга не меняется. Помоему микра вылетела...  |
GruVital
Не фанат форума
zmej25, Это широко распространенный 2-х канальный Операционный Усилитель. Подойдет любой CD4558, BA4558
zmej25 писал: | Помоему микра вылетела...  | Замени! в чем проблема! стоит недорого. Дохнут они нередко. |
