китайские компьютерные колонки - сильный фон.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #1 от 22/04/2010 17:28 цитата
компьютерные колонки сильно фонят. Даже когда играет музыка слышно. усилитель на TDA7269, питание 2х полярное 20в. Питание в норме, без пульсаций. Единственное смущает, но может так и должно быть, если включаю осцил на переменку, при первом касании щупом луч резко уходит вверх, затем в течении секунды может меньше опускается на место, так же и минус, только луч опускается вниз. Опыта маловато в работе с осц.
На выходах оконечного усилителя небольшое минусовое напряжение. на обоих выходах. Пробовал оставить вход микросхемы в воздухе, ничего не меняет.
Я так понимаю микросхема виновата?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 от 22/04/2010 18:08 цитата
ИгорьG, Где название аппарата? Название темы исправь!!
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #3 от 22/04/2010 22:02 цитата
GruVital, не ругайся, к сожалению названия уже нет, есть только плата, китайского производства.
GENAA
Сообщение #4 от 22/04/2010 22:12 цитата
ИгорьG, если опыта нет с осциком бери RC-мер и проидись по кондикам подмигивание .
Сообщение #5 от 22/04/2010 22:16 цитата
ИгорьG писал:
- что мешает скачать в нете книгши для начинающих по работе с ним ... И про ремонт УНЧ почитать ...
Серж66
Серж66
Сообщение #6 от 22/04/2010 22:20 цитата
http://energy-dudyshev.narod.ru/image003.gif
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #7 от 23/04/2010 08:31 цитата
KRAB, специально искал такие книги или что-то такое не нашел. Если знаете где почитать дайте сссылочку.
Серж66, спасибо за ссылку, но я так понимаю, к моему случаю это не относится?
ДОБАВЛЕНО 23/04/2010 09:49
сейчас поискал еще раз, по работе с осциллографом нашел кое-что, почитаю на досуге, а про ремонт усилителей нет недовольство, огорчение
если кто знает ссылки, дайте пожалуйста улыбка
411i6470r
411i6470r
Сообщение #8 от 23/04/2010 10:00 цитата
ну, в первую очередь - попытайся подкинуть фильтрующие кондёры по питанию - можно поставить даже больше по номиналу и напряжению. и кстати - уровень фона от положения регулятора громкости как зависит ?
вообще - больше информации будет - больше советов.
узбеков.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #9 от 23/04/2010 10:39 цитата
ИгорьG, Часто в подобных балалайках с симптомами фона, летят (утекают) один два диода в выпрямителе. Проверяй каждый диод на утечку!
Встречались с фоном из за неисправного коммутатора входов.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #10 от 23/04/2010 14:03 цитата
ИгорьG, Проверь не в обрыве ли экранировка в штекере который в комп втыкаетса. Такое тож бывает и фонище (аж рокот) порядочное. подмигивание Мож и не твой случай, но проверь. подмигивание
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #11 от 23/04/2010 17:05 цитата
спасибо всем за советы. буду проверять. кстати, уровень фона не зависит от положения регулятора громкости, не от того, подключены колонки к компьютеру или нет. При включении питания сразу шумят.
411i6470r
411i6470r
Сообщение #12 от 24/04/2010 11:53 цитата
вотт и чудненько. если -
ИгорьG писал:
......., уровень фона не зависит от положения регулятора громкости, не от того, подключены колонки к компьютеру или нет. При включении питания сразу шумят.
то это 96,6 % что дефект в ичточнике питания - либо выпрямительные диоды, либо - фильтрующие конденсаторы.
GENAA
Сообщение #13 от 25/04/2010 11:18 цитата
ИгорьG,
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #14 от 26/04/2010 15:54 цитата
411i6470r, это ободряюще звучит,
а то что я писал
"На выходах оконечного усилителя небольшое минусовое напряжение. на обоих выходах. Пробовал оставить вход микросхемы в воздухе, ничего не меняет.
Я так понимаю микросхема виновата?" не похоже?
сегодня проверил диоды тестером прозванивал сначала на режиме измерения диодов, все нормально, потом прозвонил на пределе 2000кОм, утечки нет, я правильно измеряю утечку диодов? Или как правильно?
GENAA, какой RC-мер имеется ввиду? Я измерял ESR , но пока не все, только те которые после дидов, показывает нормально. Можно заменой, но на замену есть только 1000 мкф на 25 вольт, хотя я думаю для проверки пойдет.
ANATOLISTESLA
ANATOLISTESLA
Сообщение #15 от 26/04/2010 16:05 цитата
ИгорьG писал:
Микросхему менял,или лень?
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #16 от 26/04/2010 23:31 цитата
ANATOLISTESLA, если бы она была, то не лень, а ее нет, а покупать, не удостоверившись что все остальное работает глупо. А что по этим симптомам нельзя сказать на 100 % что микруха? Я думаю, те кто занимается ремонтом усилителей постоянно могут сказать, что-то по этому критерию.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #17 от 27/04/2010 04:44 цитата
ИгорьG писал:
Осцилограф надо включать с закрытым входом, если конечно это не школьный вариант или еще какая байда подшучивать, дразнить ,то
напрашиваеться вывод что осцил нерабочий.
ИгорьG писал:
А это ничего и не даст.
1)смотреть ООС
2)менять микру
подмигивание
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #18 от 27/04/2010 09:09 цитата
Иван Василич, спасибо за дельные советы. Только проблема в том, что осцил импортный, и я не могу знать включаю я его с закрытым входом или нет. Буду проверять ООС, если не поможет, поменяю микросхему.
ANATOLISTESLA
ANATOLISTESLA
Сообщение #19 от 27/04/2010 16:23 цитата
ИгорьG писал:
Не забудь при замене про термопасту и распиновку,осторожней с осциллографом.Удачи. улыбка
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #20 от 27/04/2010 16:36 цитата
ANATOLISTESLA, спасибо, только не понял, что значит осторожней с осциллографом, чего это касается?
