Автомобильный усилитель SPL Dinamics PRO 3002
yuras-wyborg
Сообщение #1 от 24/04/2010 13:50 цитата
Аппарат поступил со сгоревшими полевиками преобразователя FQP 50N06 (8 штук). После замены усилок заработал, но полевики в преобразователе сильно греются. Замерил потребляемый ток без нагрузки - 20 А. Не могу понять в чём проблема. Оконечники IRF 640 не греются. По звуку всё нормально, значит проблема в самом преобразователе? Родной схемы к сожалению нет, есть немного похожая.
  JBL BPX-1100.1_CAR_POWER_AMPLIFIER.pdf  2.53 МБ  Скачано: 3512 раз(а)
Paganel
Paganel
Сообщение #2 от 24/04/2010 15:18 цитата
А как себя трансформатор чувствует? В плане межвиткового замыкания?
yuras-wyborg
Сообщение #3 от 24/04/2010 15:20 цитата
А как его можно проверить? Визуально выглядит хорошо.
Paganel
Paganel
Сообщение #4 от 24/04/2010 15:23 цитата
Его проще (быстрее) перемотать, чем проверить. Лично для меня, по крайней мере...
jurij+
jurij+
Сообщение #5 от 26/04/2010 00:48 цитата
Между TL494 и 50N06 есть ещё элементы на которые нужно обратить пристальное внимание.
yuras-wyborg
Сообщение #6 от 30/04/2010 17:19 цитата
У кого есть осциллограммы? Какой сигнал на затворах полевиков? Между TL494 и 50N06 два биполярных транзистора (у меня планарные). Хрен поймёш в обозначениях - какие. Звонятся нормально, один NPN, другой PNP. Резисторы 22 Ома на затворы тоже все нормальные. Выпаял полевики из одного плеча, проверил - оставшиеся всё равно греются, ток упал ровно в 2 раза. Обмотки транса намотаны сразу пятью проводами примерно 0.5 каждая. Перемотать будет довольно сложно. Можно ли мотать одинарным проводом пропорционально большего сечения?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #7 от 30/04/2010 19:10 цитата
yuras-wyborg, Можно и одним намотать, но жгутом намного лучше, и несложнее чем одним проводом!
Paganel
Paganel
Сообщение #8 от 30/04/2010 19:35 цитата
yuras-wyborg писал:
Можно. Но ты его гнуть упаришься. Как вариант (в случае отсутствия провода) - просто затащи старый в термо-трубку, и тяни при намотке "на все деньги". Максимум - один виток потеряешь, что несущественно...
