Олега
Проблема такая.
Ставлю кассету в любую деку, начинает, как бы тянуть, по мере прогрева играет быстрее, звук такой булькающий.
Проверил цепи питания +5V в норме.
Механика в норме не где не заедает (пасики новые).
Проверяю цепь стабилизации скорости вращения, от процессора до Q651 в контрольных точках напруга в норме, единственное Q651 на Э.К. занижены 3.2V.
Кручу RV651-652 скорость протяга не меняется.
Подозреваю ,что неисправен движок.(MOTOR ASSY X-3371-223-1)
Подскажите, пожалуйста, как его проверить.
Если есть другие идеи, давайте обсудим.
maxsimus (AMV)
Олега, проверяй получше элементы стабилизации напряжения для двигателя. Насчет двигателя,как вращается якорь с усилием или нет?( В нормальном состоянии двигателя, должен вращаться легко). |
Valery
Меняй движок - впоследнее время стандартный дефект для сонек тех лет..... |
Гость
Проверил стабилизацию, всё в норме, да и что там проверять 2 транзистора. В сам двигатель не лазил замерять.
Снял движок, подал питание, шумит малёхо под углом, наверное, надо менять.
Подскажите, какие двигатели подойдут взамен этого, а то обзвонил всю округу, нигде нет.
Да еще, какое сопротивление в базе тр-а 2SA1345, я замерил, что-то великовато, десятки кОМ. |
maxsimus (AMV)
Цитата: | Подскажите, какие двигатели подойдут взамен этого, а то обзвонил всю округу, нигде нет.
По первому ищи подходящий по напряжению,направлению вращения.Насчет второго в 2SA1345 два встроенных резистора R1=32-62кОм(в цепи базы),R2=0.9-1кОм(База-эмитер).удачи. |
Олега
Спасибо maxsimus,
maxsimus писал: | Насчет второго в 2SA1345 два встроенных резистора R1=32-62кОм |
а то чуть транзистор не выкинул.
Да ещё поработал движок часик, присланился пальцем, ещё секунду и ожёк обеспечен.
Вывод один :bad:
Добавлено 09-02-04 10:45
Извиняюсь за ошибки, спешу всегда. |
Waliko
попробуй перебрать ЛПМ,и лучше поставь мотор с внутреним регулятором |
Олега
Всёдаки пришёл я к выводу, что мотор неисправен.
Помагите пожалуйста приобрести мотор или аналог его а то у нас глухо с радиодеталями.
Схема у меня есть,(полный мануал на 114 страниц в PDF) вышлю любому желающему БЕСПЛАТНО ( хоть я её и покупал),
но она вешает 12.5 мег. :phone: |
Rus
поставь мотор с внутреним регулятором как Waliko сказал |
Monitoo
Олега, пока мотор ещё работает, разберись, в какую сторону он крутится
(с зарисовкой, во избежание двойного толкования) . Совет по установке с внутренним
регулятором, думаю очень дельный . Таким образом можно будет вполне легко
подобрать китайский. Только сними размеры (нарисуй эскиз с крепёжными дырками)
стрелочкой по дуге направление вращения, вышли мне, можно рискнуть и купить.
Я-то поначалу решил, что у тебя что-то типа шагового-линейного двигателя, который
ползунок резистора переменного таскает... (это в мониторной конфе было) .
В общем - пиши, придумам чего-нибудь. |
hi-hi
в внутренним регулятором возникнут 2 проблеммы:
не будет режима дублинга
нужно будет подбирать диаметр шкива, если не повезет
Олега, есть четырех контактный, но 12 вольтовый, если есть возможность переделки под 12 в, могу отдать. Нужны установочные и габаритные размеры. |
Monitoo
Олега, господину Хайтекеру hi-hi очень даже можно доверять  |
Олега
О чудо к нам в магазин привезли кучку движков, теперь наверное мне есть чем поживиться.
Я замерил, эти движки по размеру подходят, диаметр шкива (2мм) и корпуса (33мм).
Теперь ребята подскажите, пожалуйста.
1) Подойдёт ли мне 6V двигатель с 2 выводами?
2) с 2 выводами это и есть двигатель с внутренним регулятором?
3) как определяется направление вращения? (у меня, например, когда я смотрю со стороны шкива, вращается налево, значит это левосторонний)????? |
maxsimus (AMV)
Олега, Цитата: | с 2 выводами это и есть двигатель с внутренним регулятором? | на верхней крышке у таких движков есть отверстие прикрытое резиновой прокладкой для регулировки.Цитата: | как определяется направление вращения? | если он у тебя вращается в лево ,значит левостороний. |
Monitoo
При такой трактовке может всё равно быть ошибка при покупке... . Для абсолютной
однозначности я брал с собой 5-ти вольтовый адаптер типа AC-DC от старых кальку-
ляторов и на месте в магазине выбирал то, что мне нужно. |
maxsimus (AMV)
Да ,насчет адаптера Monitoo, верно подметил.Одним махом проверишь и работу,направление движения. |
Alexs
Цитата: | Где взять схему на sony hcd h771 |
Олега
Alexs, у меня есть.
Для ребят этого форума раздаю бесплатно, хотя сам покупал
Отправлял grigorich, у него тоже есть.
Полный сервис мануал PDF 12.5m. |
Mikkey
