Муз. центр Sony переделка усилителя (РЕШЕНО)
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #1 от 01/06/2010 15:26 цитата
всем привет!
есть муз. центр сони, усилок сделан на STK4211, с питанием 50 вольт. Один канал сдох. Есть микросхема STK4142 с питанием 42 вольта. Ноги у них совпадают. Просто у STK4211 1,2 и 21,22 ноги в воздухе висят, и если поставить STK4142 она хорошо физически подойдет.
Как лучше уменьшить напряжение с 50 вольт до 42? Реально ли вообще 2х полярное напряжение уменьшить?
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 01/06/2010 15:46 цитата
ИгорьG, реально любое напряжение уменьшить, но какими средствами.....представь какой ток потребляет оконечник.... тебе надо будет городить двухполярный стабилизатор на мощных транзисторах, может проще микросхему найти подмигивание STK4211
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #3 от 01/06/2010 16:15 цитата
Freddy, Как раз такой микросхемы нет, а транзисторы мощные есть, а схему или ссылочку не подскажите этого двухполярного стабилизатора? Конечно, если схема сложная, то буду ждать пока появится нужная микросхема.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2010 17:26
Freddy, да, схему я уже нашел, спасибо за совет. Почитаю еще. подумаю, стоит или нет.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2010 17:32
хотя я нашел схемы блоков питания, а имено то что нужно не нашел. Можете подсказать?
ANATOLISTESLA
ANATOLISTESLA
Сообщение #4 от 03/06/2010 00:38 цитата
ИгорьG, Дружище, STK4142-не пойдет,у нее рабочее напряжение+/- 26в, а MAX +\- 39в. Нужно искать например STK4221[будет запас по напряжению]. улыбка
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #5 от 03/06/2010 21:02 цитата
ИгорьG, Тут есть в продаже http://www.efind.ru/icsearch/?search=STK4211
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #6 от 04/06/2010 09:56 цитата
GruVital, я уже исправил в профиле, что я живу в Германии. ANATOLISTESLA, я и пишу, что мне надо уменьшить напряжение.
Подумал я о другом варианте, есть у меня транс с платой от старого муз. центра откуда я и собирался микруху брать. А что если поставить второй трансформатор с питанием для усилка? Единственное смущает енергопотребление. Как можно рассчитать, сколько тогда примерно будет потреблять этот второй трансформатор? Я так понимаю. что от первого транса будет питаться только сам центр без усилителя, то есть должен немного потреблять, а второй транс будет только усилок питать, что по идее должно быть не намного больше. как если бы было изначально с одним трансом, что скажите?
411i6470r
411i6470r
Сообщение #7 от 04/06/2010 12:07 цитата
вот это - на счёт второго транса (и ссоветственно - с подходисчим выпрямителем) - я считаю, самая рациональная идея.
ANATOLISTESLA
ANATOLISTESLA
Сообщение #8 от 04/06/2010 22:31 цитата
ИгорьG, Не переживай,энергопотребление практически не изменится,т.к. основной ток потребляет оконечник.Если позволяет место-ставь второй транс.Это самый оптимальный вариант.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #9 от 05/06/2010 00:11 цитата
всем спасибо за советы. Буду ставить второй ранс, место позволяет. Поставлю отпишусь.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #10 от 15/06/2010 10:01 цитата
Приготовил 2 транс с выпрямителем, выпаял обе микрухи, хотел уже ставить, но засомневался с разводкой. Красными крестами отметил где собираюсь резать дороги, и по левую сторону припаивать вывода от второго транса. И 4 резистора надо заменить на 2,2 кОм.
Все ли я правильно сделал?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #11 от 15/06/2010 12:27 цитата
ИгорьG, http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/S/T/K/4/STK4211.shtml
ИгорьG, http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/41590/SANYO/STK4142.html
ИгорьG писал:
Про какие 4-ре резистора идет речь? позиционные номера давай!
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #12 от 15/06/2010 12:56 цитата
GruVital, даташиты я конечно уже смотрел, резисторы я обвел красным. В даташите на STK4211 на 17 и 7 ноге стоят 4,7 кОм, а в даташите на STK4142 стоят на 2,2 кОм. номер не могу сказать, ссылки у меня не хочет открывать, пишит PDF не буду открывать. И куда питание подавать я понял, сомневаюсь с общим выводом. Все ли я правильно отметил?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #13 от 15/06/2010 13:14 цитата
ИгорьG, У этих гибридок разные pinout, изучай,сравнивай даташиты.
По моему, нет смысла менять часы на трусы, да и мощи у STK4142 маловато будет для данного МЦ.
Freddy
Freddy
Сообщение #14 от 15/06/2010 16:54 цитата
ИгорьG, А что в Германии так все печально, что найти микру негде? Чегой-то я очень в этом сомневаюсь.... Меня не напрягает покупать на ebay.com, хотя это и сопряжено с разными трудностями и ограничениями.... А уж в германии по моему можно все найти.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #15 от 15/06/2010 21:36 цитата
GruVital, pinout разные, но включение на плату подходит, потому, что к примеру у STK4211 3 нога вход, а у STK4142 1 нога вход, и так все ноги сдвинуты на 2 ноги. В результате все прекрасно встает физически. Я только прошу помощи с разводкой. вроде все правильно нарисовал, но хотелось бы услышать еще мнение, что мол да все верно, или вот тут ты еще забыл.
Freddy, Микры такие конечно же есть, но стоят не дешево, (все относительно конечно, но для меня дороговато, + пересылка)
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #16 от 16/06/2010 05:47 цитата
ИгорьG, Верхнюю "общую" дорожку на схеме, резать не надо, а так всё правильно! улыбка
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #17 от 16/06/2010 09:00 цитата
GruVital, спасибо за помощь, насчет ее я тоже сомневался, но по логике надо резать. Ведь я подаю на этот конденсатор плюс со второго транса, а получается если не резать эту общую дорожку, то минус кондера будет на массе первого транса, или логика тут не работает?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #18 от 16/06/2010 10:23 цитата
ИгорьG, Общий трансформаторов соединяй вместе. Питание двух-полярное со средней точкой "общий".
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #19 от 16/06/2010 11:02 цитата
GruVital, спасибо, вот это я не знал, значит среднюю общую дорожку тоже не надо перерезать? Или вы ее не видели, там плохо видно что я крестик поставил.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #20 от 16/06/2010 11:17 цитата
ИгорьG, Общий не реж улыбка
