toppen
Давненько искала себе что-то такое, что можно слушать и наслаждаться. И, как меня ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ, я пришла к тому, что звук есть только в старых аппаратах. К примеру "DUX sound project TA 4000", который у меня сейчас используется. Звук?! Не звук, а наслаждение!!! Все в нем замечательно. Но, рядом лежит его старший брат "DUX sound project TA 8000" на полевых транзисторах и в нем вся проблема.
Теперь начнем все по порядку.
Купила три старых ресивера "DUX sound project TA 4000", "DUX sound project TA 8000" и Luxor... Luxor был залит так, что я отказалась от его использования и восстановления почти сразу, как он был промыт и вычищен от чего-то очень напоминающего борщ. Он стал дымиться. Я сразу его выключила и теперь он продается как куча запччастей. И, фиг с ним!
DUX 4000 после чистки как новый. звук - наслаждение!!!
Но, есть старший брат DUX 8000 у которого хрипит правый канал. Хрип во всех режимах. Не влияет ни переключение в МОНО режим, ни наушники... Легкое облегчение дает снижение уровня баса. Но, это не спасение, а только легкое облегчение.
Вот здесь фотографии аналогов этих двух аппаратов в последующей интерпретации Philips, т.к. Philips - является правоприемником DUX.
http://public.bay.livefilestore.com/y1pQpgqmWjk63uxvKOnJhkUR5W_bYmL_oQbCmapXszO72IiSJckrZJ2cPwmsfHOAuCwSkMQ78ljszwhwYTqbf61sw/pag022.jpg
Вот, здесь их описание.
http://public.bay.livefilestore.com/y1p5gUW_3BbaW7Ci1FwGglNevAWDneqUdrNVnS7l_-4nZyQOlyefBL1RkU5sQwq5w1W5G3aZtrKlAqCECm59qXx2A/philips79-09.jpg
И, здесь тоже...
http://public.bay.livefilestore.com/y1pmvnctOGaicKCTFVN9RYPP4rsrjbWLxKHbuurb-nSNMTVBMkgp0MUXI-iSICE0gFqBaYUvkehM5EObXStKyuLAA/pag021.jpg
Хрип?!
Хрип похож на хрип простуженного человека с ослабленными голосовыми связками. Если увеличивать уровень громкости, то хрип переходит в надрыв с разрывами в звуке.
У меня был какой-то, не помню какой, аппарат с подобной проблемой. Только там я выкручивала ручку громкости резко на максимум и как что-то прорывалось внутри и он начинал петь нормально до какого-то момента. Потом вроде сгорел. Кажется это было в ресивере Харман-Кардон АВР65.
Поскольку я не очень хорошо разбираюсь в электронике, то мне нужен совет как это устранить.
У меня есть фотографии внутренностей ресивера изнутри.
Вот, посмотрите фотки
http://cid-c39a6c8a5a1d2584.skydrive.live.com/browse.aspx/DUX%20sound%20project%20TA%208000
Если потребуется более подробная информация, я обязательно добавлю.
Ребята! Помогите!!! |
совет то дать не сложно но для рпемонта одних советов маловато будет надо изм.приборы и паяльник вы,как я понимаю внутрь этого ящика врят-ли полезете
лучше отдать спецам которые шарят в этом |
toppen
Ну, если бы мне нужен был спец., ремонтник, то я бы так и сказала. Но, я сама в состоянии и паяльником и тестером что-то сделать. Так что, не смотрите на мою принадлежность к слабому полу и постарайтесь сосредоточиться на советах. |
411i6470r
похоже на дефект оконечного каскада... на чём хоть собран то он ? составчик бы его узнать - мог бы корректнее посоветовать что и как.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2010 18:02
и профиль заполните как полагается !!! |
в идеале можно подать сигнал с генратора з.ч на оба канала и осцилографом смотреть сигнал покаскадно(т.к. один канал рабочий) и сравнивать с другим каналом,найдёте неиспр. каскад и сузите район поиска до 2х 3х деталей т.к. изделие древнее то неисключён отказ электролитов.Тестером можно только исправность транзисторов проверить измерить напруги на транзисторах рабочего и убитого каналов.Генератор з.ч есть в виде программы к компьютеру-покупать его не обязательно
ДОБАВЛЕНО 06/06/2010 19:45
Не в принадлежности дело а в опыте-если во время измерения в работающем усилке замкнёте пару дорожек(дрогнет рука)поимеете на выходе жменю сгоревших транзюков
Аппараты после ремонта хозяевами не раз подымать приходилось.Технику безопасности почитать рекомендую |
toppen
411i6470r
А, куда бы Вам полную фотографию послать чтобы разобраться что к чему цепляется?
Блин! Нет у меня осциллографа...
Я так понимаю, что могла бы очень неплохие деньги в Швеции зарабатывать на радиоремонте... Жаль, так и осталась недоучкой в радио.
Мне было бы дешевле другой ресивер купить, чем мастеров здесь искать. Ценность данного аппарата меньше стоимости обращения в мастерску и к спецам.
А, разве никто с подобной неисправностью не встречался? |
GruVital
Не фанат форума
toppen, А что Вы хотели!? Здесь не экстрасенсы! Для того чтобы дать Вам совет по ремонту. Вам нужно: хотя-бы вскрыть аппарат, сделать замер напряжений БП, УМЗЧ и выложить их на обозрение, провести стандартную процедуру диагностики неисправности (для данного типа устройств), написать состав основных узлов аппарата, если того требуют участники конференции! Ну, а если у Вас нет знаний и опыта, то Вы зашли не на тот форум! Обратитесь к специалисту!
С уважением Виталий! |
411i6470r
Анастасия, (и не спрашивайте, откуда имя знаю), если уж вам в лом читать правила по созданию новых тем, полазьте вообще по форуму, посмотрите как большинство тем оформлено, каким образом вообще люди здесь общаются, на основании чего даются советы по ремонту и так дале....
и на данный момент - самый простой способ - это прозвонить силовые транзисторы оконечного каскада, одного канала, и сравнить их сдругим каналом. если дело не в силовиках - то сравнивать рабочие напряжения, благо - каналы иденчичны. от вас требуется в данном случае - распиать состав аппарата, на каких хотя бы оконечниках он собран, да ине только оконечники следует укзать. тестер есть говорите ? какие напряжения питания в аппарате ? режимы работы каскадов вообще ?
Одним словом, чем больше информации по аппарату вы нам предоставите, тем больше у вас шанс получить корректный сове в плане ремонта.
с уважением Олег Валентинович aka 411i6470R.
успехов. |
