basso
усилитель Pioneer A-307R- реагирует только кнопка *power* при включении на передней панели мигают диоды группы внешних источников. визуальный осмотр внути корпуса ничего не определил.
iga
Заместитель Администратора
для начала см. "массу". минус хитро разведён.
а фото можно залить и напрямую. к чему гигантизм? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 252 617 сообщений в 214 843 темах.
basso
iga писал: |
а фото можно залить и напрямую. к чему гигантизм? |
я с удовольствием но не получается
самому неудобно просматривать[/img] |
GruVital
Не фанат форума
basso, Переделал уже!
basso писал: | усилитель Pioneer A-307R- реагирует только кнопка *power* при включении на передней панели мигают диоды группы внешних источников. визуальный осмотр внути корпуса ничего не определил. | Ну,а с напругами что творится? Пульсации к примеру!
Не пойму по фото, что с литами по питанию УМЗЧ, вытекли и дутые что-ли, или клей? |
basso
точно клей. визуально всё отлично всё просмотрел детально.по напруге- , к сожалению под рукой только мультиметр(осцилограф отсутствует)
трансформатор выдаёт-26 и 55 вольт. на аудио выходе отсутствует питание ,на мотор(громкость )тоже отсутствует.
да ещё горит диод direct |
GruVital
Не фанат форума
basso, Если трудно определить неисправность и сделать контрольный замер напруг, скачай схему, благо она имеется!
СХЕМА |
basso
поменял транзисторы на левом канале IRF 530 и IRF 9530 аппарат заработал правый канал -звук чёткий левый (с новыми транзисторами) шумит не на полной громкости(три четверти полной громкости примерно) на полной орёт без шумов. подозрение на транзистор 2SC3138 выдул -пробитый ищу аналог . Спасибо за схему ! подскажите гда на Б У платах искать. вроде в некоторых модемах есть. но не уточнили в каких (есть пара внутренних модемов для П К ) |
serp1972
Aналоги ...
basso
по документации
2SC3138-NPN TRIPLE DIFFUSED TYPE (HIGH VOLTAGE SWITCHING APPLICATIONS)
а вот из 2SA125* только 2SA1255 подходит (Complementary to 2SC3138) |
GruVital
Не фанат форума
basso, Все правильно, комплементарная пара 2SA1255 p-n-p ,а 2SC3138 n-p-n (разная проводимость, но с одинаковыми параметрами) |
basso
беда в том что нету ни того ни другого и сдуть неоткуда полтора месяца аппарат мёртвым грузом лежит |
GruVital
Не фанат форума
basso
Заменил транзистор 2SC3138 Аналогом 2N5551Все работает идеально!!!!
Спасибо за помощь!!! |
janus3
Уважаемый! Такая же проблема с усилителем Pioneer A-307R!
Перепаял все транзисторы 9530 и 530. Но увы, такой же дефект остался!
Мигают индикаторы входов и горит индикатор Direct! Что ещё может быть?
Уже сломал голову! |
