колонки Амфитон35
nelsone
Сообщение #1 от 02/07/2010 23:27 цитата
проблема заключается в том, что у нас есть 2 рабочие колонки Амфитон35. Нам надо их две подключит в один канал так (микшер), чтобы в конце концов они выдавали 60-70 ват. как это сделать?)
причем нагрузку на них надо распределить равномерно
Zeba
Zeba
Сообщение #2 от 03/07/2010 02:44 цитата
паралельно если канал позваляет на 2 Ома работать, если нет только последовательно (+ и - соеденить обеих колонок, а оставшиеся + и - к усилку). А какие параметры то усилка? сумашествие Мощьность, сопротивление рабочие, колличество каналов...? И Амфитон35 не название, а Амфитон 35АС -,,, ? 4 Oма я так понял.
Freddy
Freddy
Сообщение #3 от 03/07/2010 10:23 цитата
Я думаю вряд ли усилок будет такой. Может грамотнее будет подключить по усилку на каждую колонку, а с микшера выход развести на два усилка.
nelsone
Сообщение #4 от 04/07/2010 16:22 цитата
Zeba писал:
сопротивление 6 Ом, мощность 300Вт а канала 2 (всё про микшер)
Серж66
Серж66
Сообщение #5 от 04/07/2010 16:44 цитата
последовательно +-+- т.к. колонки имеют сопротивление 4 ома, а усилок 6ом, паралельное подключение приведёт примерно 2-3ома и гаплык усилку.
