KASON-KS 788 C/G Video CD/MP3
REKKA
REKKA
Сообщение #1 от 07/07/2010 21:54 цитата
Всем привет.
Состав DVD Блока
СХD 3059 AR
ES 3890 F
флєш EN 29 F002 NT-70P
оптика KSS-213C
Єто китай. Проблема : неработает передняя панель и быстро вращается шпиндель диска, оптика отзвается постояно.И при замерах напрежении на флєш сост 4.7 в при єтом индикация может появитца и пропасть через 20 сек.
А все остольное приемник и магнитофон работает нормально.
mileshca
mileshca
Сообщение #2 от 07/07/2010 22:26 цитата
проверить плату и пропоять , замерить все напркги на проце, к статии какой стоит?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 от 08/07/2010 05:43 цитата
REKKA, Разделом не ошиблись?
REKKA писал:
Состав DVD Блока
СХD 3059 AR
ES 3890 F
оптика KSS-213C
Эта голова не имеет ДВД
Может видео СД? подмигивание
Переезжаем
А по делу,то смотри межблочные соединения
REKKA
REKKA
Сообщение #4 от 08/07/2010 13:45 цитата
Да Иван Василич Вы правы видео СД. А проц HYB5118165BSJ-60
REKKA
REKKA
Сообщение #5 от 09/07/2010 16:09 цитата
Проверил все пропаял.В итоге теже яйца.Может плату подставить?Там питание на магнитолу идет с СD но оно в норме 4.7 и 7.8 в. Подсветка дисплея загорается, а индекация нет.На прошиху єто не похоже.А без СД индекация должна по являтся в єтих апаратах? Может голову убрать и проверить напруги?
