МЦ Panasonic SA-VK61D - не читает диски (РЕШЕНО)
Rexez
Rexez
Сообщение #1 от 21/07/2010 22:18 цитата
Принесли с проблемой НЕ ЧИТАЕТ ДИСКИ. Сначала CD потом и DVD (вроде так или наоборот, не помню уже).
Снял механику, протёр линзу. CD mp3 читает в лёт, за сек 7 загружает и готов к воспроизведению. А вот с DVD Mp3 не понятно что-то. На дисплее центра есть как бы полоса загрузки из 5ти (на сколько помню) делений в виде полосок которые заменяются ноликами. Так вот, DVD диск пытается считать сек 10-15 и когда третий нолик появляется, то на дисплее пишет "NO PLAY" и всё на этом.
Я так понимаю, он диск то сам считывает, а вот воспроизвести не может. Иначе бы написал банальное "NO DISC"
Разобрал головёху, протёр зеркало и линзу диода. Без толку, та же батва.
Кто может что-то подсказать в чём дело?
Или же всё таки "NO PLAY" это и есть на его языке не возможно считать диск ("NO DISC") и замена ЛГ решит проблему? Какая моделька ЛГ на нём стоит не в курсах ни кто?
serp1972
serp1972
Сообщение #2 от 22/07/2010 12:53 цитата
ЛГ там похоже что RAF3020A или RAF3022A (смотрим как указано скрине).Прежде чем менять голову стоит запустить аппарат в самодиагностику ,проверить движки и посмотреть наработку DVD лазера !!! Да и вообще Панасовские аппараты -умные девайсы ,прежде чем лезть в них читаем S.Manual !!!!
Rexez
Rexez
Сообщение #3 от 22/07/2010 16:30 цитата
сегодня пробовал опять диски ему скормить. один CD в раз грузит другие два с трудом сек 15 считывает, DVD сек 20 и NO PLAY.
Может попробовать резистор подкрутить? если начнёт читать норм, значит ЛГ. Но я как-то не пробовал так ни разу. В какую сторону его крутить и на сколько?
411i6470r
411i6470r
Сообщение #4 от 22/07/2010 22:20 цитата
лучше вообще не трогать его, вероятность загубить лазер - 99,99 %.
Rexez
Rexez
Сообщение #5 от 22/07/2010 22:22 цитата
да он походу и так уже полуживой улыбка чуть подкрутить, тогда и узнаем в лазере дело или нет. Если не поможет, верну в начальное положение. Он 2х мин работы не сдохнет сразу
411i6470r
411i6470r
Сообщение #6 от 22/07/2010 22:43 цитата
НЕ СДОХНЕТ ОТ 2Х МИНУТНОЙ РАБОТЫ ?
запороть лазер - секундное дело.
gogita4444
Сообщение #7 от 22/07/2010 23:11 цитата
naidi nowinka
Rexez
Rexez
Сообщение #8 от 23/07/2010 18:17 цитата
лазер стоит RAF3023ASA
Увеличил от номинала (было 4,51 и 0.21, сделал 5.05 и 0,27) сопротивление обоих резисторов, вообще почти перестал читать, долго крутит но считывает. Уменьшил от номинала (было 4,51 и 0.21, сделал 3.75 и 0,12), стал за пару сек загружать и CD и DVD.
Разобрался что это за "No play", он оказывается с дисками DVD и CD с файлами AVI не дружит. Скормил ему DVD-Vodeo диск и всё нормально. Вот только не пойму почему он пишет "No play" если вставить DVD с MP3 файлами, не дружит что ли он с такими дисками... только DVD-VIDEO, Video CD, CD MP3 получается.
Вывод: голова рабочая полностью, просто не разобравшись смущала надпись "No play" с диском DVD и CD с AVI файлами и DVD-MP3.
Думаю, что можно чуть-чуть совсем уменьшить оба сопротивления для более шустрой загрузки дисков (4.30 и 0,19 в самый раз)
serp1972
serp1972
Сообщение #9 от 25/07/2010 01:17 цитата
Может Вы все таки инструкцию для начала почитаете прежде чем пудрить людям мозг http://panasonic.ru/upload/iblock/e18/SC-VK61D.pdf http://panasonic.ru/discontinued/digital_av/home_audio/mini_hi_fi/SC-VK61DEE-S/feat# Этот аппарат 2001г. не читает AVI вовсе ,потому и пишет Вам что не "нет диска" а "немогу прочесть" !!!! И mp3 на DVD дисках он тоже не понимает !!!
Rexez
Rexez
Сообщение #10 от 25/07/2010 11:42 цитата
я это уже два дня назад без вас и вашей инструкции понял товарисч улыбка
ДОБАВЛЕНО 25/07/2010 12:54
ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ. Вопрос решён
