KaSer
| Добрый день, имеются два усилителя Радиотехника У-101 и Радиотехника У-101 Hi-Fi первый я сделал, поменял все емкости, даже неполярные поставил вместо них обычные электролитические 4,7х63в, не менял только 6 в выпрямителе по 2000мкФх50в, он работает идеально звук чистый, но есть одна проблема, когда включаешь на всю громкость есть фон на обоих каналах, а когда вынимаешь штекер на разъеме УНИВ. то фон исчезает, что это может быть? И второй усилитель поменял также все емкости, кроме 6 в выпрямителе по 2000мкФх50в, но у него другая проблема, реле не включается для того чтобы его включить надо сделать большую громкость и резко уменьшить, то тогда реле включится, и правый канал работает идеально, а вот левый при включении он издалека хрипит, а с прогревом сильнее начинает хрипеть и слышен как переменный фон сегменты левого канала с прогревом начинают гореть 5-6 шт. а правый нормально работает… мне кажется что это микросхема К157УД2 в пред.усилителе... осциллографа под рукой нет чтобы импульсов проверить в микрухе... |
олса
| Неполярный С меняется на 2 шт. полярного С !!! |
KaSer
олса, я же написал вместо них поставил обычный электролитический на 4,7мкФх63в...
Зачем мне два параллельно ставить, я ставил так: на неполярном конденсаторе есть на одной ножке цифра один я посчитал что цифра один это + и поставил так... |
олса
Не параллельно,а последовательно.
У неполярного плюса нет. |
ANATOLISTESLA
Sergej
| олса писал: | | Неполярный С меняется на 2 шт. полярного С !!! | Или на один КМ 2,2 МкФ| KaSer писал: | | ...не менял только 6 в выпрямителе по 2000мкФх50в, . | А зря, тоже сохнут. Пульсации померь| KaSer писал: | | ....когда включаешь на всю громкость есть фон на обоих каналах, а когда вынимаешь штекер на разъеме УНИВ. то фон исчезает, что это может быть?. | УПЗ отключи, понятнее будет. Думаю, в нем литы не поменял| KaSer писал: | | ....реле не включается для того чтобы его включить надо сделать большую громкость и резко уменьшить, то тогда реле включится, и правый канал работает идеально, а вот левый при включении он издалека хрипит, а с прогревом сильнее начинает хрипеть.... | А это уже в УМ транзисторы могут выёживаться, если в защите правильно литы поменял.
НО: от литов в защите не хрипит. |
KaSer
| Sergej, В УПЗ-15 на двух усилителях тоже заменил все емкости, я же написал что заменил все емкости, кроме 6 емкости в питание... в защите я правильно заменил емкости... |
ANATOLISTESLA
'KaSer, Дружище.полезно бы померять режимы и сравнить,скажем ,рабочий канал и дохлый.Там дело далеко не в емкостях,уж поверь.И по ссылочке вышеуказанной не вредно все-таки прогуляться -там в разных веточках ответы найдутся наверняка.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2010 21:17
http://monitor.espec.ws/section9/topic48677.html |
Sergej
KaSer, параллелишь выходы темброблока (для пробы).. проверяешь, если по-прежнему один канал хрюкает, тестер в руки и впЕред, мрёт в нём многое, и готового рецепта нет.
Бывали аппараты (тогда ещё гарантийные) - по 5-10 транзисторов в канале, и обоснованно, менялось
По-другому никак, если не заметил КТ(хзкакой), меняй по-новой  |
KaSer
| я проверил все напруги левого канала они все завышены т.е. допустим проверяю одного транзистора правого канала он нормально показывает как по схеме т.е. 28,5 - 1,8 - 1,2 а в левом канале 29 - 4,5 - 4,1 и все транзисторы завышеные напряжения, как мне определить какой транзистор пробит... потому что они имеют все разные напряжении но завышенные... |
GruVital
Не фанат форума
| KaSer, Проверяй цепи смещения. |
Sergej
| KaSer писал: | | я проверил все напруги левого канала они все завышены т.е. допустим проверяю одного транзистора правого канала он нормально показывает как по схеме т.е. 28,5 - 1,8 - 1,2 а в левом канале 29 - 4,5 - 4,1 и все транзисторы завышеные напряжения, как мне определить какой транзистор пробит... потому что они имеют все разные напряжении но завышенные... | Улыбнул, спасибо!
"Если где-то прибыло, то в другом месте убыло". Закон Ома и основы электротехники учи!
На выходе должен быть 0. (до 0,1 вольта без нагрузки)
Смещение для нормальной работы транзистора в районе 0,6 Вольта, дальше - думай сам, почему подзаперт какой-то из транзисторов, или наоборот. |
олса
KaSer,
Просто выпаяй все транзисторы по очереди-при таком раскладе быстрее будет!  |
Sergej
олса, не поможет, они (транзисторы) нередко под напружкой обрывались/текли, китайским мультиком и не включив голову УНЧ-50-8 не лечится  |
ANATOLISTESLA
serega19861906
При поиске неисправностей в радиоприемниках, не имеющих технического описания, многие детали, например транзисторы, легко найти на плате со стороны монтажа, но вот выводы того же транзистора часто трудно обнаружить со стороны печатных проводников. Если печатная плата изготовлена из полупрозрачного материала, можно поместить со стороны монтажа мощную лампу, после чего со стороны проводников над выводами будут хорошо видны тени соответствующих деталей.
Однако не все печатные платы достаточно прозрачны, чтобы можно было идентифицировать выводы таким способом. Необходимо применять другие методы. Существует несколько маленьких хитростей, полезных при такой процедуре. Проще всего произвести такую проверку можно с помощью традиционного наружного кронциркуля. Печатная плата помещается между ножками кронциркуля так, как показано на рис. 1, а. Гак что когда острие одной ножки касается какого-нибудь вывода детали или монтажного отверстия в любом месте печатной платы, то острие другой ножки останавливается на соответствующем контакте со стороны проводников печатной платы. Чтобы сэкономить время и не раздражаться от постоянного поворачивания платы, расположите за печатной платой обычное зеркало. Таким образом можно одновременно видеть обе стороны платы. Более подробно [url]http://радио-ремонт.рф/remont-radioapparaturi/dopolnitelnye-metody-poiska-neispravnostej-v-radiopriemnikax/kak-odnovremenno-uvidet-obe-storony-pechatnoj-platy[/url] |
GruVital
Не фанат форума
serega19861906, Очнись друг, кто будет отпаивать ПП от проводов соединяющих ее с другими узлами конструкции! Метод далеко не идеален и похож на дедовский метод поиска неисправностей, сейчас другие методы, более совершенные!
А ели2-6 (к примеру) слоев, как будем изголяться!? Все это вычисляется экспериментальным методом среди простых ремонтников радиоаппаратуры! |
serega19861906
Когда Вы приобрели приемник, то возникают проблемы – куда поставить его, как подключить и установить антенну, что делать в случаев неисправности.
Общая рекомендация для всех – это не располагайте свой приемник на кухне. Понятно, что кухня часто становится единственным местом, где можно вечером или ночью послушать приемник. Но, если Вы хотите продлить жизнь своему аппарату, послушайте моего совета. Если не верите мне, можете провести простой опыт. Оставьте на кухне горсть новых блестящих монет и положите такие же монеты, где нибудь в комнате. Уже через месяц эти монеты покроются разводами и потускнеют. То же самое произойдет и с приемником. Газы, возникающие при работе термической печи – будь то газовая, электро или угольная, имеют повышенную активность к металлу. Они зачернят контакты переключателей приемника и могут даже «разъесть» тонкий провод катушек. Пары, возникающие при приготовлении пищи, довершат это дело.
Если Вам некуда деваться, используйте приемник только уже в хорошо проветренной кухне и только во время приема. В другое время храните его за пределами кухни.
Еще один полезный совет: если Вы делаете перерыв в слушании приемника на час-другой, то лучше ;не выключать его из сети. При . нормальных температурных условиях в Вашей квартире (не выше 30°С) любой приемник обычно .входит в температурный режим и включение-выключение выводит его из этого режима и некоторое время после включения частота гетеродина .приемника будет «плавать» . Более подробно [url]http://радио-ремонт.рф/texnika-priema-dalnix-stancij/priemniki-dalnix-stancij/obrashhenie-s-priemnikom[/url] |
GruVital
Не фанат форума
serega19861906 Причем тут радиоприемники и условия их эксплуатации!  |
