Магнитола Panasonic RX-CT870. Проблемы с реверсом.
zhaba
Сообщение #1 от 05/08/2010 21:47 цитата
Когда принесли, головка реверса при переключении застревала в среднем положении. После смазки стала переключаться кл. "direction" более-менее. Но обнаружилась другая проблема. При окончании пленки планка с головкой не опускается и, соответственно, реверс не включается. Если выключить "стопом", то планка тут же опускается и головка переключается. В "пишущем кармане" планка также не отпускается. Помогите понять, в чём причина?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 от 05/08/2010 22:17 цитата
zhaba, Чистка, смазка, проверка на износ механизма, а также пассики!
411i6470r
411i6470r
Сообщение #3 от 09/08/2010 00:44 цитата
89,888 % пассики. и скорее всего - те самые, которые с маховика идут на подмотку. но если менять - то менять всю резину вообще на этих протягах. там прижимные ролики любят дубеть, если задубеют - то в началах кассет будет "сабельный зажов".
zhaba
Сообщение #4 от 17/08/2010 21:10 цитата
GruVital, 411i6470r, спасибо за участие. Будем пассики искать.
411i6470r
411i6470r
Сообщение #5 от 20/08/2010 17:07 цитата
zhaba, прижимные роллики тоже меняй, иначе твой лентопротяг в начале кассет будет на ленте складки делать - "сабельный зажов" - то есть когда ролик недожимает с достаточной силой ленту к тонвалу, и подмоточный узэл просто вырывает ленту из под ведущей пары - лента при этом заминается складками по диагонали, в виде сабли - от сюда название такого весёлого дефекта.
