МЦ PHILIPS FW-M390 нет звука(РЕШЕНО)
krugen
krugen
Сообщение #1 от 20/08/2010 20:42 цитата
Принесли с неисправным БП и УНЧ, по рассказу хозяина в нем сгорели обе м\сх УНЧ (AN17850),(хотя на схеме AN7125P ) .После замены м\сх горе- мастером звук так и не появился ,плюс к этому внесли еще неисправность ,посадив транзистор в металлическом корпусе без прокладки ,в следствии чего сгорел предохранитель в БП на 5А по (19в) ,диод 6304(BYV-27-200),(заменил временно на кд220)и транзистор 7309 (16NE06),заменил на 12 N60 , все остальные детали в БП и УНЧ прозвонил ,ничего больше не обнаружил. Сейчас аппарат включается в рабочий режим ,БП выдаёт нормальные напряжения ,СD,тюнер и кассетник работают, но нет звука, при этом греются м\сх 7318(7805) и транзистор 7305(BDX53BF1),напряжения на них в норме, согласно схеме ,питание на обоих м\сх AN17850 : 6 нога+3.3в, 12нога +20в ,на остальных-0в ,обвязку м\сх проверил, пайку тоже исправил ,были «сопли», что еще может быть, дайте грамотный совет, пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2010 21:44
Почему то схемка не влезла ,вот она: http://u.to/zltW
ленинвова23
Сообщение #2 от 20/08/2010 20:52 цитата
прежде чем впаивать оконечники, проверь все режимы,линейку с выхода
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #3 от 20/08/2010 21:10 цитата
krugen, AN17850 на 2-м выводе Standby, должно быть около 5В. УМЗЧ у тебя в дежурке стоит! Разбирайся, проверяй цепи управления.
krugen
krugen
Сообщение #4 от 20/08/2010 21:32 цитата
а на схеме написано 1.5в ,но у меня и того нет,буду искать
krugen
krugen
Сообщение #5 от 25/08/2010 18:11 цитата
Подал принудительно 5 в на 2 ногу усилитель зашипел,но сигнал с пред усилителя не проходит,на регулятор громкости не реагирует,а самое главное не могу понять почему вторые ноги м\сх AN17850 левого и правого каналов соединены,но к ним ничего не подходит?
krugen
krugen
Сообщение #6 от 06/09/2010 18:07 цитата
заменил BDW 94 C на кт 818в , заменил обе м\сх (всетаки их успели сжечь),16NE06 заменил родным и все заработало,основная причина была в дорожках,они былим порваны, а когда разобрался напряжение 10в шло вместо 2 ноги на 1 на второй м\сх УНЧ , но так правдоподобно ,что сразу не определишь ,тема закрыта аппарат работает нормально
georgi d
georgi d
Сообщение #7 от 19/09/2010 18:29 цитата
krugen писал:
плохо просил. улыбка
она здесь http://archive.espec.ws/section633/file21674.html
