Сабвуфер Pioneer S-DV55SW,ошибка CT FAN ERR [РЕШЕНО]
rommy
rommy
Сообщение #1 от 26/08/2010 23:00 цитата
Сначала принесли после "мастеров" только сабвуфер.Всё было уже перепаяно.До мастеров была проблема с тихим звуком.
Была пробита по питанию STK402-240,заменил на STK402-270.
Потом довезли тюнер XV-DV55 с дисплеем и шнурами.При включении эта ошибка CT FAN ERR,потом выключается.При этом кулеры (в ошибке слово fan) в сабе и в двд крутятся 5 сек и потом останавливаются.
Это проблема в самом двд или в сабе?И что эта ошибка означает?
Сообщение #2 от 26/08/2010 23:57 цитата
rommy писал:
- судя по всему еще раз менять
rommy писал:
STK402-240
- так читал?! - http://www.google.ru/search?q=CT+FAN+ERROR%2Bpioneer&amp;hl=ru&amp;lr=&amp;newwindow=1&amp;sa=2 - с переводом?! ---- например --- http://translate.google.ru/translate?hl=ru&amp;sl=es&amp;u=http://www.yoreparo.com/foros/dvd/pioneer-xv-htd1-pone-quotct-fan-error-quot--t187641.html&amp;ei=fdZ2TJfgBIPHswbBjfGRBg&amp;sa=X&amp;oi=translate&amp;ct=result&amp;resnum=5&amp;ved=0CCIQ7gEwBA&amp;prev=/search%3Fq%3DCT%2BFAN%2BERROR%252Bpioneer%26hl%3Dru%26lr%3D%26newwindow%3D1
ДОБАВЛЕНО Август 26 2010
Там же было, что техподдержка "Пионера" открестилась от такой ошибки улыбка
rommy
rommy
Сообщение #3 от 28/08/2010 21:42 цитата
KRAB писал:
rommy писал:
rommy писал:
STK402-240
Интересно,почему?улыбка
KRAB писал:
Это видел.Тоесть решения этой проблемы не существует?
Сообщение #4 от 28/08/2010 23:15 цитата
rommy писал:
Интересно,почему?
- а один Бог знает, как прописана логика проца по протекту - что-то с УНЧ не понравилось - вот и сходит с ума!
Как вариант - при наличии мануала ТУПО рубить протект и "ловить" виновника. Я игрался с кинотеатром от Порнослоника - при резком добавлении звука, например, просто отрубался в даун ... Где-то что-то с RSN-ки ему не нравилось улыбка
Как вариант еще - проверь ток потребления движков вентиляторов и не только - крутится и "шпиндель" в ДВД, а ДВД - не читает. подмигивание голливудская улыбка
Но все же "топтать" протект - будет быстрее. улыбка
serp1972
serp1972
Сообщение #5 от 29/08/2010 00:27 цитата
На все сто согласен с KRAB, сам подобным образом не раз поступал ,тк правильного решения ни на одном форуме не от пионера нет !!! Кстата у знакомого 77 до сиих пор живет ,после переделки-пережил не одну "гулянку" улыбка
Сообщение #6 от 04/09/2010 06:22 цитата
rommy, как успехи? подмигивание голливудская улыбка
Сообщение #7 от 07/09/2010 07:07 цитата
Ау-у-у-у-у! Как оно? подмигивание голливудская улыбка
rommy
rommy
Сообщение #8 от 12/09/2010 22:57 цитата
Завалили телефонами. улыбка
KRAB писал:
Мануал есть.Где рубить протект?В двд\тюнере или в сабе?
Или я плохо искал или не там где надо искал.
Сообщение #9 от 13/09/2010 09:15 цитата
rommy писал:
в сабе?
- в сабе
rommy
rommy
Сообщение #10 от 26/09/2010 22:06 цитата
А можно "ткнуть носом" где именно это делать?Не хочется накосячить.
Можно и в приват.
Сообщение #11 от 27/09/2010 01:34 цитата
rommy, кинь ссылку на схему - посмотрю, ОК. подмигивание
pabel
Сообщение #12 от 27/09/2010 15:46 цитата
KRAB,
А я тоже хочу посмотреть,вопрос интересный,а схемы нет. улыбка
rommy
rommy
Сообщение #13 от 27/09/2010 20:31 цитата
В приватах.
Сообщение #14 от 28/09/2010 10:36 цитата
стр. 13 мануала - Q3771 - включение вентилятора, при уровне сигнала выше заданного уровня - снимается после контактов реле подключения АС через интегрирующую емкость С3771 (убирает ложные срабатывания при кратковременных "пиках" сигнала) - Q3773 - Q3774 и рядом пройдись ... Цепь FAN DET с К Q3774 - и есть нужный сигнал.
Посмотри еще датчики постоянки и максимальной мощности (перегрузки по току - OVERLOAD DETECTOR) Q3351, 3352, 3451, 3452, 3551,3651 и R3357, 3358, 3457, 3458, 3557, 3657 (сводятся на Q3716, 3717 - тут и их блокировать можно) - если реле не подключили АС или наоборот раньше времени включили - может чудить FAN DET после контактов реле (идущие на АС).
pabel
Сообщение #15 от 28/09/2010 14:54 цитата
При переводе из Деж.,режима в Рабочий ,начинает вращаться вентилятор с малой скоростью.Ток протекающий по цепи:V+12R,R3773,(FAN+ FAN-),D3771,Корпус-создает падение напряжения на резисторе R3773.Но оно не достаточно для открытия Q3773(транзистор заперт).Следовательно заперт и Q3774 .Сформированный делителем R3774 , R3775 сигнал FDET далее идет на процессор.
Один из вариантов это,если движок заклинит то FDET будет равняться нулю .
Q3771 Q3772 это регулятор частоты вращения движка (мое мнение).
Вот это проверь-
georgi d
georgi d
Сообщение #16 от 29/09/2010 09:23 цитата
В приватах.
что бы не било в приватах подшучивать, дразнить
http://archive.espec.ws/section563/file21760.html PIONEER XV-DV55
http://archive.espec.ws/section8/file21772.html PIONEER S-DV55SW
pabel писал:
Но оно не достаточно для открытия Q3773(транзистор заперт).Следовательно заперт и Q3774 .Сформированный делителем R3774 , R3775 сигнал FDET далее идет на процессор. (на PIN No21 IC5501 PDC062A ) это от меня
равняться нулю
согласен
  ERROR CODE.pdf  51.04 КБ  Скачано: 443 раз(а)
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #17 от 29/09/2010 18:18 цитата
rommy, болты то в него все вкрутил? некоторые подобные аппараты уходят в защиту если не все болты закручены на задней стенке. шарпы такие попадались, кенвуды вроде. на счет пионеров не помню, давно дело было.
Сообщение #18 от 29/09/2010 19:44 цитата
ТВ-СЕРВИС(аудио) писал:
- ну, "землю" то не вопрос и так "кинуть"! голливудская улыбка
Сообщение #19 от 07/10/2010 12:20 цитата
И как успехи?
rommy
rommy
Сообщение #20 от 17/10/2010 20:35 цитата
Успехи вроде как положительные.
Заменил Q3774,был в обрыве коллектор.Поставил С9014 с двумя резисторами на 22ком.
Стабилитрона который стоит в его эмиттере и на него указывает стрелка на рисунке,на плате не было.Скорее всего его там вообще не было.
Теперь жду когда пульт довезут.Вставляю двд диск,он его видит,но потом на экране пишет Menu.Если вставить СД диск,то на эране пишет CD.Видимо ждёт команду с пульта.
Или же при установке диска он сам должен начать играть\показывать?
