PIONEER VSX-D710S-постоянное напряжение -5.6в на выходах
zzsanya
Сообщение #1 от 29/08/2010 19:34 цитата
прошу вашей помощи в решении проблемы с ресивером
PIONEER VSX-D710S
начитавшись в интернете статей об увеличении емкости конденсаторов в фильтре питания и улучшения вследствие этого звучания решил установить новые 10000*63в взамен штатных 4700*63,т.к при заявленных 100 ВТ на канал этого явно мало.
кроме того в фильтре питания имеется еще один выпрямитель с такой же диодной сборкой но после нее уже стоят конденсаторы 3300*42 в.
оба данных выпрямительных моста питают обе микросхемы усилителя PAC010a и PAC011a(ЕСЛИ КТО МОЖЕТ ОБЪЯСНИТЕ ЗАЧЕМ 2 ПИТАЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ МИКРОСХЕМ +- 56.7в и +-35.0 в)
смотрел даташит на пионер 712 схема похожая кондеры теже.микросхемы усилителя и схемотехника похожая
напряжение измеренное на моем ресе на питании на пару вольт лишь различалось.
ВОБЩЕМ после замены конденсаторов 4700 на 10000
и 3300 на 4700 и сбора ресивера произошло следующее:
ПРИ включении реса как обычно(с щелчком реле) с задержкой произошло подключение колонок и динамики стали втянуты внутрь.
измерил напругу на выходе :минус 5.6 вольта рёв в три ручья постоянка
на ВСЕХ замешательство пяти выходах усилителя...
прикол еще в том что при подаче сигнала рес работает как обычно и выдает мощность лишь микрухи становятся огняные .но после динамики опять втягиваются
[b]вопрос:могло ли такое произойти из за смены кондеров и сгорели ли микрухи?либо я что то начудил..
кондеры были заменены обратно ..эффект тот же рёв в три ручья
Sayks
Сообщение #2 от 29/08/2010 19:43 цитата
Проверь питание на + - на оконечнике и на преде
zzsanya
Сообщение #3 от 29/08/2010 19:57 цитата
питание осталось то же.мерил на конденсаторах фильтра...
прошу простить за небольшое дилетанство но пред я так понял питается именно +- 35 а оконечник +- 56.7.....
тогда все напруги остались как и прежде
недовольство, огорчение
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #4 от 29/08/2010 20:24 цитата
zzsanya, Схема УМЗЧ
  pioneer_vsx-d710s-rrv2432_sm_[ET].rar  265.87 КБ  Скачано: 516 раз(а)
zzsanya
Сообщение #5 от 29/08/2010 20:34 цитата
GruVital, благодарю за схему .но как я и ожидал она в точности повторяет схему 712 пио.
только здесь нет таблицы контрольных напряжений ..она на следующей странице в мануале.если нетрудно скиньте.
в поиске мануала на 710 нет нигде вообще.весь инет перерыл
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #6 от 29/08/2010 20:35 цитата
zzsanya, Когда собирал ресивер, все винты прикрутил (общий)? Вот тебе схема http://archive.espec.ws/section33/file21515.html
Пред питается +/-12В.
zzsanya
Сообщение #7 от 29/08/2010 20:55 цитата
скачал..благодарю.
нет не все но те которые на массу были вроде завернул...ща проверю
ДОБАВЛЕНО 29/08/2010 21:58
если нетрудно проясните все же..зачем 2 питающих напряжения подается на микросхему..насколько я проверил по даташиту- полный аналог STK 411 230 имеет 1 питание
ДОБАВЛЕНО 29/08/2010 22:08
все закрутил..проблема осталась...
забыл уточнить..когда собирал.заменил термопасту на микросхемах..мог ли после этого возникнуть контакт корпуса микросхемы с радиатором и насколько это критично?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #8 от 29/08/2010 21:13 цитата
zzsanya писал:
С чего это вдруг.
zzsanya писал:
Дык проверь!
zzsanya
Сообщение #9 от 29/08/2010 21:17 цитата
чуть позже проверю..если в этом дело-отпишусь.
аппарат пока собрал так и не найдя причины.все шлейфы и соединения проверил. конденсаторы все в норме.напряжения чуть меньше чем по схеме,но так было и до неисправности.3 дня буду отсутствовать.
приеду переберу все до основания и промеряю все точки..возможно причина техническая и где нибудь перекрутился шлейф..но это лишь предположение.
тему прошу не удалять.т.к. причина не найдена недовольство, огорчение
если у кого то появились какие то соображения прошу высказывать.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2010 22:19
GruVital писал:
zzsanya писал:
Дык проверь!
там несколько неудобное расположение радиатора и чтобы открутить винты микросхем приходится снимать транс.
да блин ,не только в россии делают тяп ляп...хотя наверное это беда всех аппаратов дешевых..
zzsanya
Сообщение #10 от 30/08/2010 00:14 цитата
проблема решилась классно! браво!
нашел еще одно мнение "В рессиверах Pioneer соединение общего провода организованно через шасси. Так что при отсутствии хотя бы одного винта усилитель может оказаться в нерабочем состоянии, вплоть до выхода из строя элементов усилителя. Так что как сказал Genik, проверьте, все винты вы закрутили прежде чем включать ресивер или нет."
проверил...так и есть..не было закручено 2 винта между выходными клеммами..не заметил.. день рождения отмечал... подшучивать, дразнить невнимание
не думал что и к ним подходит общий провод.казалось что там лишь пластик.. подмигивание
всем спасибо за участие..надеюсь кому либо поможет
ДОБАВЛЕНО 30/08/2010 01:31
и еще вопрос....неужели добавление емкости не прибавит пиковой громкости..а запас как известно карман не тянет.
т.к. просадка по низам ощущается на слух раза в полтора после прослушивания синуса на 30 гц (акустика позволяет) в течение 1 сек или даже менее.т.е .накопленной энергии кондеров хватает лишь на доли сек чтобы выдать пик а затем падение амплитуды.
просто в сети противоречивые мнения но судя из электротехники это реально... вытянут ли сборки D5SBA20 и транс новую емкость?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #11 от 30/08/2010 04:24 цитата
zzsanya, Что и требовалось доказать, сборка ресивера! Прекращай издеваться над аппаратом! улыбка
Freddy
Freddy
Сообщение #12 от 30/08/2010 14:49 цитата
zzsanya, если мы такие умные что можем придумать лучше чем придумали конструкторы Pioneer, то почему ж ты там до сих пор не работешь?
з.ы Не мешайте технике работать!!!
411i6470r
411i6470r
Сообщение #13 от 30/08/2010 20:34 цитата
я в своем Техниксе менял 4200мкф на 10 000 мкф - впринципе - разницу в звуке сразу услыхал по глубине нч...
А вот при невнимательном подходе, особенно при сборке / разборке, к ремонту аппаратов лучше не приступать !
