Leg@n
Включаю как-то свой саб, и не работает.
Заменил маломощный предохранитель, включил, сразу замкнул трансформатор и естественно вылетел предохранитель-- (ранее уже ремонтировал, осуществлял замену транса, так как не нашёл оригинал, заменил двумя маленькими китайцами).
Снова перепроверил, заменил предохранитель, поставил другой трансформатор, всё работает кроме динамика саба, он только гудит и еле-еле слышна вибрация.
И ещё одно, если включить на полную мощь, то ужасно стали репеть все динамики, нормально можно слушать только в пол мощи! ---может не правильно подобрал транс, так по памяти ставил, схемы нет под рукою. |
VLADISLAV0001
примерно хоть фото покажи платы своего BBK унч ТDA ,,,,,,,,  |
Leg@n
VLADISLAV0001 писал: | примерно хоть фото покажи платы своего BBK унч ТDA ,,,,,,,,  |
Родной трансформатор!
Замена на два была год назад, сгорел сейчас тот, который малый!
VLADISLAV0001
однозначно меняй транс на другой у тебя родной по мощности гораздо мощней был и по вольтажу видать лишку наверно TDA на саб сдохла 99 процентов |
Leg@n
С этими двумя трансами, он проработал год!
Оке, спасибо за совет! |
Leg@n
Подскажите как проверить TDA? какое выходное напряжение должно быть??? |
answer
Leg@n, в поисковике набери назание своей TDA,и скачай datasheet. |
Leg@n
Leg@n
Хм....странно динамик саба себя стал вести, у него своя собственная музыка))) в некоторые промежутки времени он бассирует, как будто с калаша стреляют))) Даже если выключить сигнал поступления звука.
На TDA8947J сигналы MODE2(5-ая нога) и MODE1(10-ая нога) по 12,5В, не могу понять, почему такое напряжение? Там по описанию, если не ошибаюсь, максимум должно быть 4,5В. Кто разбирался с TDA8947J, подскажите, где копать.
Звук есть на всех колонках, а вот на сабе вольтаж 6,3 постоянный, может это TFA??? |
GruVital
Не фанат форума
Leg@n, Уточни микросхему тракта сабвуфера!
Смотри, изучай даташит! |
