tanol
На плате CD :AN8835SB,AN8389S,MN662741RPA
Лазер еле светит,диск даже не дёргается, каретка двигается,линза фокусируется.
На 9 pin драйвера(AN8389SE)не поступает команда на вращение диска.
Как правильно должно работать: сначала сфокусироваться ,а затем раскручивать диск или должен раскручивться,потом фокусироваться? |
kolya-zerber49
Снача фокус а потом раскрутка диска. |
tanol
kolya-zerber49 писал: | Снача фокус а потом раскрутка диска. |
Тогда выходит лазеру пришёл кирдык? |
pabel
tanol, Цитата: | Тогда выходит лазеру пришёл кирдык? |
Тебе однозначно никто не скажет.
Для начала нужно узнать все про фокусировку.(FOK сигнал)-тебе в помощь. |
tanol
Микросхема на оптике 8833S.В поиске по фото похоже головка RAF0150A либо RAE0152.
Подскажите,какая должна по мануалу стоять.Может есть схема или ссылка на этот аппарат.
На плате СД написано:RJBX0089E и CMKS-P3X. |
georgi d
tanol
georgi d, Спасибо за продуктивные ссылки.
У меня на головке стоит микруха 8833S
Микросхема 8833S стоит на RAE0152Z_N2 и на RAE0152Е .А вот RAE0152Z идёт без микросхемы.
Согласно этой инфы:http://www.remcomplekt.ru/img_names.php?idn=15 |
georgi d
tanol писал: | Микросхема 8833S стоит на RAE0152Z_N2 и на RAE0152Е |
вот и прекрасно .твоя тема кому то поможет.а говорил не можешь найти.  |
iga
Заместитель Администратора
georgi d,
даже немного дополню. RAE0152Е N4 специфичная голова со скошенным направляющим.(уже обжёгся этим. но и не видел ни одного аппарата и именно с ней). при заказе быть внимательным к обозначению. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 338 812 сообщений в 221 670 темах.
tanol
Клиенты сказали что с прогревом(вставляли 5дисков и включали "repeat") начинает работать.
Надо заказывать головку,видимо со временем лазер сел. |
pabel
tanol, tanol писал: | сказали что с прогревом(вставляли 5дисков и включали "repeat") начинает работать. | tanol писал: | видимо со временем лазер сел. |
А у меня ,при такой поломке ,оказалось что "Процессор цифровой обработки"глючил./Не сервопроцессор/Аппарат был другой/ |
tanol
pabel, Есть предложение заменить AN8835SB?
Я правильно понял? |
pabel
tanol, Нет конечно.
Это простой усилитель сигналов (А+В) и (С+Д). |
tanol
Взял в С.Ц. в сборе с платой.Всё работает. |
yarik1981
RAE0140 RAE0142 RAE0150 RAE0152 взаимозаменяемые |
tanol
yarik1981, три с половиной года прошло уже после последнего сообщения. |
