МЦ Kenwood RXD-553 - не считывает CD (РЕШЕНО)
andrei80
Сообщение #1 от 20/10/2010 13:42 цитата
Музыкальный центр Kenwood RXD-553-не считывает СД. В момент начала считывания диск начинает вращаться, а затем останавливается. При этом линза опт. головки остается неподвижной. Все двигатели работают. Проверены. Питания в норме-согласно схеме. Опт. головку прозвонил. Обмотки целы. Может кто сталкивался с этой моделью?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 от 20/10/2010 14:51 цитата
andrei80, В момент загрузки (sled motor) подает признаки жизни?
andrei80
Сообщение #3 от 20/10/2010 14:57 цитата
GruVital. В момент загрузки опт. головка смещается вперед-назад. Срабатывает микрик и начинает вращаться диск.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #4 от 20/10/2010 14:58 цитата
andrei80, Свечение ЛГ присутствует?
andrei80
Сообщение #5 от 20/10/2010 14:59 цитата
GruVital. Проверю. Сообщу. М.Ц. полуразобран.
Дополнение. Состав микросхем-AN8806SB-BA3126N-BA5936S-CXA1498S-LC75711NED-MN35520-M62498AFP-M30622MA-NJM4565LS-80840NAY-XCFP5102P-KCP3H
ДОБАВЛЕНО 20/10/2010 16:22
GruVital. Свечения нет.
411i6470r
411i6470r
Сообщение #6 от 20/10/2010 16:12 цитата
вероятно, лазеру привет. кстати, какой он там ?
andrei80
Сообщение #7 от 20/10/2010 16:31 цитата
411i6470r. Лазер-KCP3H.
411i6470r
411i6470r
Сообщение #8 от 21/10/2010 08:21 цитата
ну теперь надо попробовать подменить его .. там видно будет .. это при условии что что двигателя и шлейф исправен. (советую начинать со шлейфа, методом замены.) короче говоря - начинаем от дешёвых и простых деталей, и далее.
andrei80
Сообщение #9 от 21/10/2010 17:13 цитата
Двигатели, шлейф и питание в порядке. Сделал инициализацию. После чего головка стала дергаться только 1 раз и все. При этом диск не раскручивается. Видимо головка дохлая.
411i6470r
411i6470r
Сообщение #10 от 22/10/2010 09:56 цитата
скорее всего. меняем лазер.
andrei80
Сообщение #11 от 25/10/2010 13:55 цитата
Всем спасибо. После замены головки все заработало. Тема закрыта.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2010 14:55
ДОБАВЛЕНО 25/10/2010 14:56
