МЦ samsung max-kt85 - нереагирует на кнопку выброса лотка
FarhadMan
Сообщение #1 от 26/10/2010 21:09 цитата
м/ц samsung max-kt85 нереагирует на кнопку выброса лотка на дисплее значок 1диска крутится на кнопки выбора дисков нереагирует в чем причина немогу разобраться выручайте.
ILNAR85
Сообщение #2 от 27/10/2010 09:07 цитата
выстави правильно механику.
Freddy
Freddy
Сообщение #3 от 27/10/2010 11:11 цитата
FarhadMan, что сам предпринимал?
FarhadMan
Сообщение #4 от 30/10/2010 22:52 цитата
короче говоря в начале была не исправность в механике постояна крутилась коретка подходила к лазеру немного приподнимал диск и обратно.
разобрал чтоб установить шестерню но в итоге перестала крутится коретка и реагировать на кнопки выброса и выбора дисков, 8в в норме
makeym
makeym
Сообщение #5 от 30/10/2010 23:32 цитата
FarhadMan, тебеж написали - ВЫСТАВИ ПРАВИЛЬНО МЕХАНИКУ-похоже ты выставил! смех голливудская улыбка
FarhadMan
Сообщение #6 от 30/10/2010 23:49 цитата
каким образом? есть ли где нибудь об этом инфа?
makeym
makeym
Сообщение #7 от 31/10/2010 00:07 цитата
незнаю про инфу - лично я сперва разбирался как оно работает,как должна быть расположена главная шестерёнка-выводил каретку - ставил шестерню по метке(если нет-то методом проб и ошибок) - заводил каретку и всё работало(ошибёшся на один зубчик и пипец - всё заново) голливудская улыбка
Если мозг есть - разбирайся - если нет - в сервис!!! подмигивание
FarhadMan
Сообщение #8 от 31/10/2010 01:49 цитата
я все это сделал, выставил шестерню по метке. тут у меня такая проблема на плате разъём от блока питания написано что должны подходить напряжения +8,+12,-12,+5,+3.3 на самом же деле я отсоеденил разъём нет напряжения 5 и 3.3вольта скачал схему но там всё не то, есть ли подробная схема от него? схему скачал в обменнике от 730 недовольство, огорчение равнодушие
Sergo47
Сообщение #9 от 31/10/2010 11:03 цитата
FarhadMan, а по проводам трудно разобраться почему на плату DVD не поступает напряжение? Там стоят регуляторы напряжения на радиаторе(по моему кренки) на верхней плате,вот их и проверяй
FarhadMan
Сообщение #10 от 11/11/2010 22:28 цитата
проверил все рабочие. по схеме есть резюк 2.2к идет от микрухи PT8300 на кренки 5В так вот после того когда я его выпаял появились напряжения 5в.5в.3.3в.
что, вышла из строя микруха? при выпаяном резюке все работает крутится коретка но есть немного глюк в выборе дисков. да кренки на 8В у меня на плате нет стоит транс А1273 его поменял был пробит на коротко.
STING
STING
Сообщение #11 от 12/11/2010 19:13 цитата
FarhadMan писал:
А ты в нэте искал инфу на твой аппарат ??? ( похоже что нет )
FarhadMan
Сообщение #12 от 25/11/2010 21:46 цитата
ничего по нему не найду, скачал три схемы но там все нето что есть на самом деле. Сейчас проблема в чем, что отпаивая резистор PR3-2.2k что идет от микухи PT-8300 на стабилизаторы 5в и 3.3в у меня все работает, но впаяв его перестаёт крутить каретку и диски. что делать менять микросхему? недовольство, огорчение равнодушие
Sergo47
Сообщение #13 от 25/11/2010 22:54 цитата
Я думаю менять.Эти микры очень нежные,боятся статики.
