МЦ SAMSUNG MAX-S530-напряжения вторичных обмоток СТ?
Сан Саныч 74
Сообщение #1 от 30/10/2010 10:47 цитата
Сгорел сетевой трансформатор AH26-00225A.Каковы напряжения вторичных обмоток?
ILNAR85
Сообщение #2 от 30/10/2010 10:58 цитата
А схема вообще-то есть в обменнике http://archive.espec.ws/section442/file19786.html
Сан Саныч 74
Сообщение #3 от 30/10/2010 11:54 цитата
Схема-то есть,но там никаких данных.
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #4 от 30/10/2010 12:26 цитата
Ну примерно по емкостям можно соориентироваться. А ты что его перематывать собрался?
ILNAR85
Сообщение #5 от 30/10/2010 12:34 цитата
Сан Саныч 74,я знаю что там нет конкретных выходных напряжений
kolya-zerber49 писал:
Сан Саныч 74
Сообщение #6 от 30/10/2010 12:40 цитата
Перематывать хлопотно.Думал от другого центра поставить...
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #7 от 30/10/2010 13:04 цитата
Сан Саныч 74, Если первичка в обрыве, проверь термопредохранитель!
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #8 от 30/10/2010 13:15 цитата
Сан Саныч 74 писал:
Посмотри по кондёрам - если совпадает - ставь. А термофьюзь проверять надо в первую очередь!!!
wss60
wss60
Сообщение #9 от 30/10/2010 13:31 цитата
Вот снял с SAMSUNG MAX-S520:
AC1\AC2 ~23V
GND\-VP ~26V
VFD-AC2\VFD-AC2 ~4.2V
Вроде центры одинаковые хммм...
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #10 от 30/10/2010 13:36 цитата
Смотри по выводам, по габаритам и размерам - вполне возможно что трансы одинаковые стоят в них. А бирки никакой нет наклееной на трансах?
wss60
wss60
Сообщение #11 от 30/10/2010 13:40 цитата
Вот у меня:
Код:
AH-26-00239A
HDY 3222
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #12 от 30/10/2010 14:30 цитата
А у донора какой код?
Сан Саныч 74
Сообщение #13 от 30/10/2010 14:31 цитата
Бирка есть.AH26-00225A РВН 3517
ДОБАВЛЕНО 30/10/2010 15:32
HDY3517
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #14 от 30/10/2010 14:47 цитата
Сан Саныч 74, а выходная микросхема одинаковая у этих центров?
Сан Саныч 74
Сообщение #15 от 30/10/2010 16:16 цитата
У 520 TDA7265, а у 530 STK403-040.
STING
STING
Сообщение #16 от 30/10/2010 21:34 цитата
Сан Саныч 74 может обмотать само железо транса проводом ( в виде не большой катушки ) и получившуюся катушку подключить через латр подмигивание Может так получится узнать напругу на вторичках ( ребята только не ругайте меня сильно за это предложения , просто предложить больше нечего недовольство, огорчение , потаму как инфы больше никакой в нэте не нашел )
ДОБАВЛЕНО 30/10/2010 22:36
Можно конечно и приблизительно узнать напругу на вторичке как писали высше
wss60
wss60
Сообщение #17 от 30/10/2010 22:33 цитата
Есть есчё МЦ SAMSUNG MAX-N52 там стоит усилитель: STK402.
Могу выложить фото и напруги транса.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2010 21:40
Кстати обмотки которые питают усилитель наверное можно вычислить по datasheet-у на усилок.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #18 от 31/10/2010 10:53 цитата
Сан Саныч 74, Ещё раз спрашиваю, что с термопредохр.? Или межвитковое замыкание? Подобный вопрос уже обсуждался на форуме, есть более простое решение узнать напряжения трансформатора при условии, что нет межвиткового замыкания. Что от тебя и пытаясь добиться!
Сан Саныч 74
Сообщение #19 от 01/11/2010 17:15 цитата
Я разобрал транс.Первичка в дым сгорела.Вообщем,Всем спасибо.Поставил с другого центра-4.2 V и 2+23 V.Для -VP приспособил еще трансформатор от ДМВ-приставки.Еще раз спасибо!Тема закрыта.
