pin32rus
доброго всем времени суток!
Народ подскажите что может быть при включении в сеть светится светодиод stand/by, ни на что не реагирует и греется STK 442-070
Менял регулятор l4959 до этого даже STAND/BY не светился |
GruVital
Не фанат форума
pin32rus, Усилитель отключал? какие присутствуют напряжения на 4959? Проверяем остальные стабилизаторы! |
pin32rus
отключение усилителя никаких результатов недало
на 4959 12 вольт отсутствует, vcc и 10 вывод 20.5 вольт, на u-com как по схеме 5.6вольт |
ILNAR85
Проверяй обвязку УНЧ,наверняка где-то к.з. присутствует. |
pin32rus
транз который на радиаторе висит пробит оказался без него нет stand/by индикации |
GruVital
Не фанат форума
Сообщение Администрации : | pin32rus Незабываем указывать название и номер позиции неисправных электронных компонентов! | pin32rus, GruVital писал: | Проверяем остальные стабилизаторы! | pin32rus писал: | транз который на радиаторе висит пробит оказался без него нет stand/by индикации | Что и требовалось доказать! |
pin32rus
GruVital писал: | pin32rus Незабываем указывать название и номер позиции неисправных электронных компонентов! |
1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
118.93 КБ |
Просмотрено: |
962 раз(а) |
pin32rus
Цитата: | Что и требовалось доказать! |
появилась индикация stand/by дальше дело не идёт подозреваю процессор, к нему напряжение приходит, а от него нет сигнала |
alex2290
pin32rus
alex2290
