Охлаждение в предусилителе Sony TA-E9000ES. Нужна помощь!!!
toppen
toppen
Сообщение #1 от 31/10/2010 18:21 цитата
Ребята! Откликнитесь!
Я купила Sony TA-E9000ES и Sony TA-N9000ES и не могу ничего понять. Почему предусилитель сильно греется?
И греются радиаторы между передней панелью и платой. Они на этой странице есть. Там, где внутренности сфотографированы.
Греются так, что к верхней крышке корпуса невозможно притронуться. Вернее, притронуться можно, а подержать руку невозможно. К самим же радиаторам притронуться точно невозможно.
Кто встречался с подобной проблемой? Как ее решить? Как охладить пыл этого красавца?
Я решила вентиляторы вмонтировать.
Дело в том, что вентиляция в аппарате совершенно не продумана. Одни только перегородки без прорезей и посередине огромная плата, закрывающая почти все вентиляционные отверстия в крышке. Поэтому, я решила вставить маломощные вентиляторы под крышкой, чтобы они гнали воздух через оставшиеся свободные щели в крышке на эти радиаторы.
Помогите! Подскажите где взять приблизительно 12В для запитывания пары маломощных вентиляторов
Вот, здесь сервис-мануал к этому преду.
Моя проблема в том, что я не знаю чисто теоретически в каком месте на схеме возможно брать напругу для подобных экспериментов.
Но, проблему нужно решить. Иначе наступит время и будет кирдык усилителю.
Обращение в службу поддержки SONY ничего не дало кроме совета "Обратитесь в авторизованный сервис-центр"
Я могу предположить, что там скажут что-то типа "это - нормально". Но, у меня не было ни одного ресивера, который бы так грелся. Даже Ямаха-1400 грелся меньше. А, я считала его печкой.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 31/10/2010 19:03 цитата
Делаем термореобас
типа терморезистор нагревается и начинает крутится вентилятор
на просторах тырьнета схем полно и разных, достаточно простой на пару транзисторах
можно так же купить это всё в комьютерном магазине
toppen
toppen
Сообщение #3 от 31/10/2010 19:10 цитата
Дык, смысла нет! Радиаторы начинают греться буквально сразу. Терморезистор, я думаю, будет бессмысленным.
Вопрос: можно ли взять 7В параллельно конденсаторам С128 или С130 на POWER BOARD ???
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 31/10/2010 19:28 цитата
Тады искать неисправность нужно!
А не крутить вентиляторы по верх радиаторов.
Сообщение #5 от 31/10/2010 21:57 цитата
toppen писал:
- а ты не бойся ... можеь еще и понравится ... согреешься! смех
toppen
toppen
Сообщение #6 от 31/10/2010 23:06 цитата
KRAB писал:
Мне бы человеческого тепла побольше. А, у печки я и так могу согреться.
Сообщение #7 от 31/10/2010 23:14 цитата
Я вот одного не могу понять: Греется - значит работает! Какие проблемы? Что-то потом происходит с ним? Так тогда это проблема Мастера, АСЦ, продавца и т.п. ...
toppen
toppen
Сообщение #8 от 31/10/2010 23:16 цитата
А, может это их нормальная рабочая температура???
Неисправность-то в чем может выражаться?
В сервисных бюллетенях говорится только об ошибках в программе. Но, не говорилось о нагреве и перегреве.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2010 21:20
KRAB писал:
Дышит?! Значит живой...
Этот принцип меня не устраивает. Т.к. дышит - это не значит, что не умрет!!!
И, я бы не хотела, чтобы усилитель "умер", а, потом, бегай Настя в поисках запчастей или выбрасывай деньги на ветер.
STING
STING
Сообщение #9 от 31/10/2010 23:57 цитата
toppen писал:
А лучше от Q 16 ( стабилизатор на 9,8 вольт ) на AC-BOARD
toppen писал:
Скорее всего на радиаторе установлен IC12 и стабилизатор на 24вольт IC 815 На вход стабилизатора IC 815 поступает 31.7 В Вот он и сильно греется
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #10 от 01/11/2010 08:48 цитата
toppen, Дык, это 5-ти вольтовый стабилизатор кипит (Q117,Q119, Q120-Q122)! Логики в аппарате умататься!!! голливудская улыбка
toppen писал:
Да!!!
Судя по количеству параллельных выходников в параметрическом стабилизаторе 5В, ток там не хилый и соответственно высока мощность рассеивания! улыбка
toppen
toppen
Сообщение #11 от 01/11/2010 11:36 цитата
Я, конечно, в электронике "чайник". Хотя и училась на факультете радиоэлектроники. Очень жалею, что не связалась когда-то с ремонтом радиоаппаратуры. Сейчас бы зарабатывала хорошие деньги, здесь, в Стокгольме.
Потому и хотела бы знать, насколько возможна модернизация аппарата. Ну, так, чтобы не лепить доп. вентиляторы. А, как-нибудь решить вопрос на элементной базе.
Или все же легче вентиляторы впендюрить и забыть? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 01/11/2010 09:51
GruVital писал:
Получается, что это у всех этих усилителей такая проблема.
Как же их тогда устанавливать в полки, стойки, мебеля и т.п.?
У меня сейчас этот приборчик стоит так, что 4 см сверху и по бокам абсолютно свободно. Он стоит на отдельной полке.
Снизу на отдельной полке оконечник. У него тоже 4 см. Но, он так не греется.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #12 от 01/11/2010 11:53 цитата
toppen, Кулеры имеют относительно небольшой срок службы и шуметь будут ("пылесос" получится)! Забыть не получится.
toppen
toppen
Сообщение #13 от 01/11/2010 13:41 цитата
Кулеры можно заменить и пыль вычистить. Шум 19 Дб у данных вентиляторов. При условии, что они будут работать почти на половинном напряжении, то шум уменьшится и срок службы увеличится.
Чистку же внутренностей аппаратуры все-равно нужно проводить хотя бы раз в год.
toppen
toppen
Сообщение #14 от 01/11/2010 17:07 цитата
STING писал:
Что-то никак не могу найти...
На какой странице? Точное наименование Q16? Или как-то по-другому?
Freddy
Freddy
Сообщение #15 от 01/11/2010 23:04 цитата
Почему я не в стокгольме..... недовольство, огорчение
toppen
toppen
Сообщение #16 от 01/11/2010 23:13 цитата
"Фортуна к каждому из нас
Стучится в дверь хотя бы раз,
Не заставая дома нас,
Подчас..."
подмигивание
STING
STING
Сообщение #17 от 01/11/2010 23:29 цитата
toppen писал:
Схема здесь http://archive.espec.ws/section663/
pabel
Сообщение #18 от 01/11/2010 23:37 цитата
Freddy,
Потому ,что на лучшее надеялись.А так бы уже давно,лет двадцать назад,куда-нибудь свинтили.
toppen
toppen
Сообщение #19 от 01/11/2010 23:39 цитата
STING писал:
Там приведена схема ресивера SONY TA-DA9000ES.
У меня же SONY TA-E9000ES.
Это совершенно другой усилитель!!!
В самом начале темы я указала ссылку на сервис-мануал своего усилителя.
ДОБАВЛЕНО 01/11/2010 21:42
pabel писал:
Freddy,
Ага! И, большинство продолжают надеяться...
И, так 300 лет.............
Бесконечная история...........................
pabel
Сообщение #20 от 01/11/2010 23:47 цитата
toppen,
Двадцатилетним уже волноваться нечего,живут по капиталистически,радиотехникой не занимаются и не учатся ,как в Америке. голливудская улыбка
