Brightshadow
Пришёл с разобранным ченжером дисков.Потерял пол дня,пытаясь правильно выставить шестерёнки.Безрезультатно.Помогите,плиз ,схемкой механники. |
STING
Даже и не знаю помогут ли эти фотки
ДОБАВЛЕНО 03/11/2010 20:38
Особое внимание нужно обратить на узел,где две маленькие шестерни вращаются вокруг центральной.Их центра должны находиться сторого на одной линии иначе привращении происходит подклинивание (закусывание) и механика себя ведет неадекватно.
STING.rar 562.8 КБ Скачано: 1500 раз(а)
Brightshadow
STING,спасибо.Завтра попробую и отпишусь. |
Sergo47
Ildar AMD
там на двух больши шестиренках есть широки зубец , вот нужно начинать с правельного выставления этого широкого зупца. |
Brightshadow
Ildar AMD,Это я изначально выставил.Заезжает-выезжает Ok,но при попытке поворота (диск1-2-3) закусывает вращающуюся хрень с дисками.И не могу понять как правильно поставить на место белую штуку с лева сверху лотка возле load мотора!
ДОБАВЛЕНО 05/11/2010 21:06
STING,по твоим фоткам толком не могу разглядеть,но благодарю за содействие.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2010 21:09
Sergo47,как там качать?Регистрация обязательно нужна? |
Ildar AMD
Brightshadow писал: | Ildar AMD,Это я изначально выставил.Заезжает-выезжает Ok,но при попытке поворота (диск1-2-3) закусывает вращающуюся хрень с дисками.И не могу понять как правильно поставить на место белую штуку с лева сверху лотка возле load мотора!
Sergo47,как там качать?Регистрация обязательно нужна? | я белою штуку особо не позеционировал ни как просто в канавку на шестеренке ее вставил и все. а на счет врашаюшегося подноса с дисками, просто нажимаешь кнопку 1диск когда плошядка с лазеров наверх поидет и станет искать диск вот тогда ставишь поднос первым диском в сторону лазера.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2010 23:13
вот видео работы шестеренки может поможет
MOV09384.zip 7.77 МБ Скачано: 1390 раз(а)
Brightshadow
Ildar AMD, благодарю.Завтра попробую. |
Sergo47
Brightshadow, да,нужно зарегится.Отличный сайт. там есть всё что нужно для ремонта аудио аппаратуры.(не реклама )
От себя: в этих моделях,а именно KT55,65,75,85 используется такая ё..тая механика,новая ещё ничего,работает,а поизношеная--гемор.Есть в нете способы её вернуть к жизни,я этим не заморачивался и менял по гарантии привод(механика+плата в сборе).Больное место это программная шестерня и её крепление к шасси. |
Brightshadow
извиняюсь за долгое отсутствие.всё сделал.всем спасибо,тему можно закрыть.  |
