ilsur
Ещё раз всем здорова ! Недавно достался мне этот аппарат, с лентопротяжкой и автоматикой разобрался, всё гуд. Но проблема осталоь вот в чём - из обоих каналов магнитофона играет откровенный срач ! Т.е. звук хрипит на высоких частотах. Если в фонограмме преобладают низкие частоты, то дефект практически незаметен. Время от времени хрип прекращается, и магнитофон снова нормально работает (правда на короткое время). Постукивать и качать платы пробовал - бесполезно (т.е наличие плохого контакта исключено).
Все электролиты были заменены, головка заменена на сендастовую. Результат нулевой. Магнитофон собран на операционных усилителях, схему прилагаю.
PS Усилители мощности на к174ун7 работают без нареканий, и сигнал не искажают.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 17:48
Фото магнитофона http://www.imagepost.ru/images/276/rMIdNNH5017.jpg
http://www.imagepost.ru/images/276/TB5z7qQp019.jpg
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 17:50
Схема магнитофона http://webfile.ru/4879594 |
Серж66
ну и как тебе помочь, осцилограф в руки и смотреть, откуда прёт. |
ilsur
Осциллографа нет .... Попробую капсулем типа тон-2 пройдись.... |
южный
Коммунист
вот УД2 и меняй на кроссплате, или на модуле УВ (бывает и в ней) |
ANATOLISTESLA
ilsur Дружище,если УН7-е исправны и обвязка,то была такая засада при ремонтах в старое доброе время: ПЛОХАЯ масса самого УМ[насколько помню-крепится лепесток к массе на болтах самих гнезд на АС. Пробуй обтянуть . |
Alexasha
Проще дать внешний сигнал после УВ, а уже дальше думать.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 18:57
Если на её выходе средняя точка на месте - то маловероятно. |
snoopy
Учу ТВ летать
К157ХП3 было чудило, но это было давно (лет 12 назат) и уже непомню симптомы но то что искажала- точно, при чём обе... |
Alexasha
ilsur
Всем спасибо, масса оказалась нормальной, уд2 поменял - результат нулевой, К157ХП3 менять не могу - нет микросхемы. А как-то можно наверняка определить, чтобы на шару всё не менять ??
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 20:32
Оба канала играют одинаково ... Только в первом канале басов чуть больше чем во втором.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 20:37
Ещё - после манипуляций заметил вот что - на индикаторе при воспроизведении 2 канал зашкаливает - полоса не двигается, у левого нормально, правда искажения никуда не делись, как в 1 так и во 2 канале.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 20:39
Фото индикатора http://www.imagepost.ru/images/277/PArwijjC123.jpg |
хп3 можно безболезненно удалить,соединив вход с выходом(во времена дефицита часто к этому прибегал) |
Alexasha
ilsur писал: | К157ХП3 менять не могу - нет микросхемы |
Вытащи блок и кинь мычку. ilsur писал: | на индикаторе при воспроизведении 2 канал зашкаливает |
Это скорее всего дефект ещё и в индикаторе. |
южный
Коммунист
Может быть и от индикатора наводка. Его, кстати, можно просто отключить, для проверки. Да, кнопки правильно включи. Шумодавы тоже могут грешить. |
Alexasha
южный, точно, кстати. Когда-то и было такое. |
ilsur
Индикатор выключил - результат нулевой ... Час буду пытаться шумоподавитель вырубить. А интересно на качестве записи это не отразится ?? |
южный
Коммунист
Вообще то лучшие модели были - Маяк 231 и 102, а потом пошли всяческие "усовершенствования". 231 и 102, впринципе, одно и тоже , только головы разные и параметры корекции. |
Alexasha
Пока что ищи причину, скорее всего шумодавы не при делах. Да и в записи они не участвуют.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 20:11
южный писал: | впринципе, одно и тоже |
Одно да не одно, не зря их потом уценяли, в связи с конструктивными недоработками. Там в одном канале помеха, помнится гуляла. |
южный
Коммунист
Да в индикаторе тоже 157УД2 (от модификации зависит) похоже дохлая. |
Alexasha
Аппарат по звуку и по механике - полное гавно, я бы его и не восстанавливал. На днях продал две Веги 120 и 122 на металл, за 8.5 $ |
ilsur
По механике аппарат не плох - перебрал полностью ЛМП, кассеты мотает быстро, намотка АБСОЛЮТНО ровная, никаких призвуков, детонации на слух незаметно, ктоме того тонвал и маховик увесистые.
Ещё хотел спросить - на передней панели есть прорехи - откололась краска. Чем можно покрасить алюминий в чёрный цвет ??
И есть ли какая-нибудь книга по ремонту маяков, наподобие Ельяшкевича ?? |
южный
Коммунист
качество микросхем было просто на нуле. после замены уд2 и кп, всё было окей. я белорусские ставил. благо тогда их к нам "Экран" на гарантию именно их присылали. У меня 231 до сих пор пашет. держу из- за касет (много и не охота оцифровывать) |
