УМ амфитон 25у-002с -проблема с левым каналом
friver
Сообщение #1 от 11/11/2010 18:22 цитата
всем привет.
проблема такая: я каждым разом левый канал играет все тише и тише, а светодиод нагрузки загорается сильнее.Где мне искать неисправность?Может у кого была аналогичная ситуация.
Заранее благодарен.
Sergo47
Сообщение #2 от 11/11/2010 19:22 цитата
friver ,в электронике есть какие-то понятия? Если я скажу что надо проверить питание,ёмкости,акустику(подключаемую к неисправному каналу) неисправного канала ,не будет просто набор слов,а руководство к действию,то надо приступать к ремонту.Здесь подскажут и помогут.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 от 11/11/2010 19:24 цитата
friver,
Такие ситуации в таких старых девайсах сплошь и рядом. Какие приборы имеешь для ремонта кроме паяльника и отличаешь ли резистор от конденсатора?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 от 11/11/2010 19:25 цитата
Электролиты меняй. Можно и все скопом.
friver
Сообщение #5 от 11/11/2010 19:44 цитата
Sergo47,viktor_ramb, в электроннике не нуб,в юности паял,конденцатор от резистора отличаю.Помимо паяльника есть тестер.
Жду от вас помощи.
Freddy
Freddy
Сообщение #6 от 11/11/2010 20:13 цитата
тебе уже написали что делать... дерзай.
friver
Сообщение #7 от 11/11/2010 20:44 цитата
Freddy писал:
Так ничего толком не написали.А что нужно электролиты все поменть это я и так знаю,просто не факт что дело в них,а менять пока нет времени.Просто может у кого нибудь была такая же ситуация,скажет поконкретнее.
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #8 от 12/11/2010 08:23 цитата
friver писал:
Кто или что мешает проверить эти самые кондеры и заменить негодные? подмигивание
pabel
Сообщение #9 от 12/11/2010 09:13 цитата
friver,
friver писал:
Как раз таки это -Факт.
И то что ты пишешь -
friver писал:
Ну так и будешь теперь каждый месяц в него лазить ,в очередной раз по Следующему электролиту.
Ты его спалишь каждый раз лазия в нем.-это тоже "Факт".
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 от 12/11/2010 10:27 цитата
friver,
А что требуется? Чтобы пальцем ткнули? Все литы менять не хочешь, искать неисправные тоже не хочешь или не можешь, тогда неси к мастеру - он знает и умеет, поэтому сделает.
411i6470r
411i6470r
Сообщение #11 от 12/11/2010 22:50 цитата
так. что по амфитону.
1) электролиты на замену ВО ВСЁМ АППАРАТЕ без исключения (ну можно "пока" не менять разве что фильтрующие банки по питанию на 10 000 микроФ, или на сколько они там?);
2) пропайка блока защиты, и возможно - оконечного каскада проблеммного канала (это крайняк, если ВЕСЬ лень пропаивать)
вот так. раз и два. остальные советы даду после выполнения данных операций.
успехов
friver
Сообщение #12 от 13/11/2010 19:59 цитата
411i6470r писал:
Блок защиты у меня коротнутый,реле было нерабочее и я накоротко замкнул контакты.
Как только руки дойдут поменяю электролиты и сразу отпишусь.
Volodumur
Сообщение #13 от 25/11/2010 12:16 цитата
....лити менять все!!!!...эсли нет возможности достать для блока то их нетрогать...
и провер роботоспособность УМ витащив заглушку для отсоединения предусилителя..
..имееш тестер - померяй напряжения на соответствие нормальным.
..дерзай...
..и незабудь: ремонт таких апаратов (как и других) требует много времени и немного знаний..
Freddy
Freddy
Сообщение #14 от 25/11/2010 14:31 цитата
Volodumur писал:
нормально знаний надо, иначе приносят паханые перепаханные, с заменами деталей "что под рукой было"....
ilsur
ilsur
Сообщение #15 от 25/11/2010 18:59 цитата
Электролиты менять все, тем более их там нетак много. подмигивание
friver
Сообщение #16 от 15/12/2010 12:41 цитата
итак,поменял электролиты. Светодиод нагрузки стал работать нормально,В колонке стоит монотонный гул при любой громкости.Если громкость на полную,слышна хрипло музыка.Вот так.Что посоветуете?Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 14:10
отключаю колонку,светодиод постоянно горит.Напряжение на выходе 25 вольт!
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #17 от 15/12/2010 14:06 цитата
friver, Очевидно пробой предоконечного или оконечного каскада!
friver
Сообщение #18 от 15/12/2010 14:29 цитата
GruVital писал:
можно чуть поподробней.Ткните пожалуйста меня носом
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #19 от 15/12/2010 14:39 цитата
friver писал:
friver
Сообщение #20 от 15/12/2010 18:37 цитата
причина не в них.
