Усилитель Microlab A621Гудит левый канал
Dj_Sergio_Black
Сообщение #1 от 08/12/2010 17:37 цитата
Гудит левый канал! При включении питания диффузор динамика сдвигается!! Конденсаторы проверил все целые даже проверял методом выпайки по одному! гул все равно не прекращается! микросхему TDA2030A тоже поменял и не одну! гул по прежнему остался!!
ILNAR85
Сообщение #2 от 08/12/2010 17:47 цитата
Если исправишь тему согласно правил форума http://monitor.espec.ws/section4/topic139252.html ,то скорее всего мы сможем тебе помочь улыбка
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #3 от 08/12/2010 18:00 цитата
Dj_Sergio_Black, Первым делом проверяем диодный мост выпрямителя, часто улетает на коротыш один из диодов моста. Проверяем и докладываем нам, потом будем дальше смотреть!
Dj_Sergio_Black
Сообщение #4 от 08/12/2010 18:18 цитата
диодный мост проверял первым делом!! с ними все в порядке!! замерял напряжение на выходе!! на него поступает 365 вольт!!
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #5 от 08/12/2010 18:33 цитата
Теперь проверяй предусилитель на 4558
Dj_Sergio_Black
Сообщение #6 от 08/12/2010 18:49 цитата
вот с микросхемами у меня плоховато!! я не знаю как их проверять!! в советской технике проще там их нету!! не могли бы подсказать как их проверить тестером?
Dj_Sergio_Black
Сообщение #7 от 08/12/2010 20:10 цитата
в общем проверил предусилитель! на одной стороне все ножки показывают по 10 вольт!! а на другой стороне зашкаливает за 10 !! не знаю правильно или нет! не судите строго!!
Santei
Santei
Сообщение #8 от 08/12/2010 21:22 цитата
Где что зашкаливает?
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 21:26
У тебя на выходе звук есть с гулом,или нет.Переменка однозначно присутствует.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #9 от 09/12/2010 11:32 цитата
Может имеет смысл взять в руки осциллограф?Иногда помогает... смех
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #10 от 09/12/2010 11:35 цитата
cyberbob писал:
Зачем там осциллограф, можно и без него!
Dj_Sergio_Black
Сообщение #11 от 09/12/2010 15:52 цитата
ДОБАВЛЕНО 09/12/2010 17:28
Santei,
звука нет вообще! идет один гул!!
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #12 от 09/12/2010 17:09 цитата
Dj_Sergio_Black писал:
А что на входе ОУ? А мультиплексор CD4052 (коммутатор входов) есть в этом аппарате? Если его нет, меняй ОУ и больше не наваливай большим уровнем входного сигнала.
Dj_Sergio_Black
Сообщение #13 от 09/12/2010 18:06 цитата
GruVital,
мультиплексор отсутствует!! ОУ который 4558 его поменять нужно?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #14 от 09/12/2010 18:11 цитата
GruVital,
Если с напругами питания ОУ все нормально, то естественно менять ОУ 4558!
Boltik101
Сообщение #15 от 09/12/2010 19:45 цитата
господа зачем сразу покупат ,если не уверен что деталь убита подкидываеш её на другой канал,потом покупаеш новую или устроняеш поломку
Santei
Santei
Сообщение #16 от 09/12/2010 20:14 цитата
Boltik101, Вот выстрелил... смех А кто и что предлагает купить??? подшучивать, дразнить
Dj_Sergio_Black
Сообщение #17 от 09/12/2010 20:22 цитата
GruVital,
выпаял ОУ 4558 гул все равно остался!!
Boltik101
Сообщение #18 от 09/12/2010 20:45 цитата
еси правилно понял без операционика канал гудит.тогда посмотри конд .послед диодного моста они большои ёмкости,похоже не фильтрует ,еси гул примерно 50Hz
Dj_Sergio_Black
Сообщение #19 от 09/12/2010 20:57 цитата
Boltik101,
я их тоже выпаивал канал все равно гудел!! да и тестером проверял! рабочие!! запарился я уже с ним!! в первый раз у меня такое!!
Boltik101
Сообщение #20 от 09/12/2010 21:44 цитата
если усилители запитны от одного питания,то посотри абвязку вокруг усилка...
