SOS200
Привет мастерам!!! МЦ пришел с такой поломкой вкл.нормально диск считывается тоже норм.после 5-10мин раб изображение скашивается будто нет синхронизации или становится снег на весь экран в синем фоне (кадр стоп).Потом диск останавл.и начинает все сначала с первого диско и покругу только первый.Питание проверил в норме лазерь подставлял вместе с механ. RESET делал.Феном был прогрел плату ДВД проработал часа два думал что все ОК, А хера нетут то было.Щас стало еще хуже сразу считал и завис и обратно покругу.С таким еще несталкивался подскажите где рыть??? |
ILNAR85
SOS200
Цитата: | А шить не пробовал? |
Один мне посоветовал,нужно шить цент.проц ,чтото я засомневался.вот и что шить??? |
ILNAR85
SOS200
STING
SOS200 писал: | Один мне посоветовал,нужно шить цент.проц , |
Ну а как веде себя центр при переключении на приемник или маг ? Глюков никаких нет ? |
SOS200
STING писал: | Ну а как веде себя центр при переключении на приемник или маг ? Глюков никаких нет ? |
Остальное переключается и работает отлично. |
SOS200
ILNAR85, Зделал все по инструкции,щас вообще на дисплее ничего.Чтото неправильно зделал?? Но дождался до конца обновления. |
ILNAR85
Точно всё правильно?Только дисплей не горит или вообще ничего не работает? |
SOS200
ILNAR85 писал: | Только дисплей не горит или вообще ничего не работает? |
дисплей сам горит,нет команд от двд ( 1.2.3. в правом углу и надпись по средине ). |
ILNAR85
Всё таки скорее всего проц полумёртвый У этих центров часто проц вылетал. Попробуй ещё раз сделать RESET. |
SOS200
Цитата: | Попробуй ещё раз сделать RESET. |
Зделал нераз, ничего. |
ILNAR85
Значит скорее всего проц  |
GruVital
Не фанат форума
SOS200, Ничего удивительного, периодически встречаются мертвые процы в МЦ LG!  |
SOS200
GruVital писал: | мертвые процы в МЦ LG! |
А где взять живые???????????????????? |
GruVital
Не фанат форума
SOS200 писал: | GruVital писал: | мертвые процы в МЦ LG! |
С разборки!  |
ILNAR85
LG поставляет IC501 0ILNRES005C 900руб.(без накруток и НДС) |
GruVital
Не фанат форума
ILNAR85 писал: | LG поставляет IC501 0ILNRES005C 900руб.(без накруток и НДС) | Ну, а прошивку где будешь брать?!  |
ILNAR85
Нам обычно прошитые приходили. На морду обычно не прошитые присылали. |
SOS200
ILNAR85 писал: | LG поставляет IC501 0ILNRES005C 900руб |
Это Россия я с Украины
ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 22:40
GruVital писал: | С разборки! |
Если в Киеве она гдето есть я буду очень удивлен |
