Ресивер Technics SA-GX370 - не фиксирует уровень громкости
aen1975
Сообщение #1 от 14/12/2010 18:47 цитата
Ресивер Technics SA-GX370. Все чаще и чаще стала проявляться проблема - при управлении с пульта регулятор продолжает ход согласно команде - в любую сторону - не фиксируется. Если подойти и вручную повернуть регулятор - отпускаешь он снова возращается в прежнее положение - приходится выкл/вкл делать. Иногда работает нормально - может даже пару недель.
Думал пульт ( мало ли кнопки залипают) - почистил,батарейки свежие поставил - полдня было нормально. Такое ощущение что либо пульт дает не одиночный импуль, а "полный" ?
Или всетаки у регулятора "тормоза" не работают? Хрипов,тресков нету, каналы не заваливаются.
Стоит ли чистить или сразу искать замену?
Сообщение #2 от 14/12/2010 18:54 цитата
aen1975 писал:
- стоит открыть аппарат для начала ...
aen1975
Сообщение #3 от 02/01/2011 02:20 цитата
да открыть не проблема - регулятор громкости состоит из переменных резисторов -вращением которых заведует движок.
ща все скажут что надо смазать движок - так если бы он плохо вращался или дергался - то понятно. но он же вместо того чтобы двинутся на одно деление - бежит до упора.
но самое обидное - как только соберусь его отключать - так он гад начинает нормально работать - может неделю (две) нормально работать - зависимости от частоты изменения громкости, уровня громкости, длительности работы - не обнаружил.
Freddy
Freddy
Сообщение #4 от 02/01/2011 15:35 цитата
aen1975, что ты от нас хочешь услышать?
Сообщение #5 от 03/01/2011 00:19 цитата
Freddy писал:
- время работы приемки и цену за ремонт! подмигивание голливудская улыбка
411i6470r
411i6470r
Сообщение #6 от 11/01/2011 20:30 цитата
а в пулте пимпа не западает часом ?
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 20:33
а именно - когда надавили "вольюм - ап" - и ругелятор побежал - в это время пульт отвести в сторону - бегунок останавливается ? если - привет пульту, если нет (пульт убрали, а он и дальше по часовой чешет) - то дефект в упарвлении эл. двигателем, регулятора. Определяемся.
aen1975
Сообщение #7 от 08/02/2011 02:47 цитата
UP - побежал в +
делаешь пультом DOWN - побежал в -
упирается в ноль и слышен шум движка
нажимаешь UP - побежал ...
иногда может остановится при нажатии DOWN
глюк непонятный - 3 недели работал отлично, последних 3 дня через раз глючит .
на выходных попробую поменять движок от вентилятора - они одинаковые. хотя мне кажется глючит схема управления движком.
Сообщение #8 от 08/02/2011 08:27 цитата
aen1975 писал:
- кажется - перекрестись .... голливудская улыбка подмигивание
pabel
Сообщение #9 от 08/02/2011 09:01 цитата
aen1975,
А когда покупал ,гарантия была 2 недели?. гы-гы
