sergei91
На лицевой панели аппарата кнопки ведут себя когда и как хотят:стоп может выкинуть диск,опен CD- то как функция(переключает устройства радио-AUX-USB-кассетник) то как эквалайзер,воспроизведение может выключить полностью устройство, и в таком роде.Как настроение у аппарата будет так и срабатывают.А в остальном все в порядке,CD читает,кассеты проигрывает,радио ловит.Может кто сталкивался с такой делемой?Буду рад хотя бы схеме на него. |
GruVital
Не фанат форума
sergei91, Ресетнуть аппарат. Проверить кнопки на течь! |
ILNAR85
Для моделей с пультом, на котором представлены цифровые кнопки, сброс делают так:
нажать одновременно и удерживать более 5 сек. кнопки СТОП на панели и 0 на пульте.
Для моделей с пультом без цифровых кнопок сброс делают так:
нажать одновременно и удерживать более 5 сек. кнопки СТОП на панели и TUN- (влево) на пульте. |
411i6470r
а с пульта то нормально работает ?? если да - то то кнопки однозначно под замену. |
sergei91
Без пульта принесли,проверить нет возможности.И до клиента не могу дозвониться. Может у кого схемка завалялась?Кстати приёмщик сейчас сказал что у клиента в сауне аппарат стоит,и сауна в подвале,но следов влаги нет совсем,все платы чистые как с завода.Конечно наводит на мысль что гдето что-то отсырело,но промерить-бы со схемой все параметры,а не как сусанин иван тыкаться всюду и менять всё поголовно. |
ILNAR85
shel
andrey78
Возможен плохой контакт в самих кнопках из за окисла в результате повышеной влажности. Проверь кнопки на к.з. при нажатии. |
sergei91
Спасибо Ильнар!Попробую схему. |
sergei91
Андрей78.Ты прав! Первый раз такое встретил, 300-500 Ом сопротивление показали. |
