олег@
Здравствуйте господа.
Принесли из кафе усилитель LAX SONIC SOLUTION D5
невключается.После диагностики выяснил,что взорвались кондеры по питанию.Но это пол беды. Дело в том,что они лазили сами там.
Повыдергивали вывода силового трансформатора от платы.
Подскажите пожалуста если кто знает, что куда подключать.
Фотки вроде прикрепил, На второй фотке, если разглядите торчат цветные вывода.
Новая папка.rar 182.34 КБ Скачано: 310 раз(а)
GruVital
Не фанат форума
олег@, Довольно приличный аппарат! Сделай замеры напруг на выводах СТ и выкладывай сюда, да и обозначь, под каким цветом провода и напругу на них! |
pabel
Если судить по банкам Конденсаторов то имеем -
Два двуполярных источника питания и
Один однополярный.
Два двуполярных это-четыре сдвоенных диода на радиаторе.
Делай измерения напряжений с обмоток трансформатора.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2010 19:56
GruVital, Пардон,не видел твой пост. |
GruVital
Не фанат форума
олег@, Фото плохого качества! Если есть возможность, выложи лучшего качества! Не разобрать надписи на печатной плате в выпрямителе. |
олег@
Три кондера я еще не поставил.Они взорваны.Емкостью 10000 * 63V.Две половинки выводов,ло пять концов.Аппарат на работе,а напамять цвета выводов красный,черный,синий,коричневый,белый в одной и другой половине .Напряжения сниму завтра и зделаю получше фотки |
