lebed1966
Наличие схемы есть
http://rc5.ru/files.php?id=274
После пяти лет работы перестал читать диски
при этом голова пытается прочесть диск и даже происходит не значительная его раскрутка после чего выдает (нет диска) питание LD -в момент фокусировки 1.9вольта
Все напряжения в норме
ПРИ фокусировке линзы не наблюдаю свечения оной Стоит KSS213vl даже в инфракрасном спектре через фотик ничего не видать Я так понимаю что диоду хана но по чему то мучают сомнения |
alex2290
5 лет это не малый срок для лазера. Ему уже пора на пенсию. Снять и положить на полочку на память. Меняй. |
lebed1966
Буду пробовать в принципе меня смущает только что нет свечения лазера а так под замену однозначно после выходных отпишусь |
lebed1966
Поставил kss 213a других нет в наличии только под заказ
Ожил аппарат но читает 50 на 50 причем диск находит счетчик работает но звука 0 (те которые без звука )
я так понимаю надо что то по трекингу и фокусировке делать мож кто подскажет |
lebed1966
похоже туплю пора отдыхать а он случайно не cd
а то был 515 он mp-3
а этот похоже сд в таком случае kss 213a =kss 212vl правда без шторки читает диски уверенно |
Santei
В этой моделе именно CD привод. |
lebed1966
Всем спасибо тема закрыта Вывод КSS 213A= KSS213vi |
