УМ RAM Audio MA1200 - перекос питания. (РЕШЕНО)
iivan100377
Сообщение #1 от 09/01/2011 16:44 цитата
Усилитель пришел с одним нерабочим каналом.
Благодаря рабочему каналу заменил сгоревшие R32 (1Ком) и D15 (1N4148). Этих элементов нет на схеме, дополнительную схему выложу попозже.
При подаче напряжения, в рабочем канале примерно +80В и -80В, т.е. Ок.
В не рабочем перекос питания +60В и -100В.
Что сделал: снял опер. усилитель, заменил все электролиты, заменил Q5,Q6,Q7,Q8 , выпаял силовые транзисторы, заменил D3 и D12
Замеры питания: на стабилитронах D1 (-15В), D13 (+15В), D4 и D11 по 3,9В. На базах Q5 (-1,3В) и Q8 (+1,3В), Q6 (-0,7В) и Q7 (+0,7В).
На диоде D12 со стороны анода -15,5В ?
Заметил, когда выпаиваю R18 и R19 перекоса нет, эти резисторы по 6,8 Ом.
Куда копать уже не знаю, но похоже какой то резистор меняет номинал под нагрузкой...
Схему закачал в обменник, название RAM MA SERIES
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 от 09/01/2011 18:16 цитата
iivan100377 писал:
Это нормально! улыбка
iivan100377, У тебя похоже ОУ IC1 битый!
iivan100377
Сообщение #3 от 11/01/2011 05:03 цитата
GruVital, согласен, скорее всего IC1 дохлый, когда ко мне пришёл усилитель. А замеры питания привёл с вытащеным ОУ.
iivan100377
Сообщение #4 от 20/02/2011 11:16 цитата
В общем сделал я его.
Забыл в начале уточнить, что его уже до меня кто-то чинил.
Была небольшая переделка - схема контроля по температуре с NTC90 была откинута, терморезистора на месте не было.
Уменьшил перекос подбором стабилитрона D4 минимума 200 мВ.
Проблема была ещё в поставщиках опер.усилителя, купил у одного 2 шт - оказались фуфло, купил у другого 2 шт - оказались тоже фуфло. Ещё при покупке были подозреня - похоже на перемаркировку.
Ставил с рабочего канала опер.усилитель в нерабочий - всё отлично.
Решил попробовать воткнуть 4558 в место LF353, отлично заработал канал. На выходе было где то 15-20 мВ. Прогнал оба канала через ченератор частот - картинка на осциллографе отличная.
Отдал усилитель клиенту, он его проверил с колонками - всё работает.
Тему закрываю.
