Муз центр Lg lm-k5530 нет звука в сд, reset не помог[РЕШЕНО]
Badjo
Сообщение #1 от 11/01/2011 14:49 цитата
Пришел данный аппарат с неисправностью "не видит диски"
т.к. голова там низко от диска находиться чистящий диск не помог, пришлось вручную её протирать. Так вот после чистки все диски стал читать, но звука нет . Reset под громкостью не помогает. На форуме еще вычитал то что через сервисное меню можно сброс сделать, но как туда попасть не знаю недовольство, огорчение
не подскажите как туда попасть ?
1234567qq
Сообщение #2 от 11/01/2011 15:29 цитата
если в динимиках даже шипа нет,значит смотри усилитель или питание к нему,радио есть?работает?
Freddy
Freddy
Сообщение #3 от 11/01/2011 18:31 цитата
Badjo, еще помогает сброс с балкона смех
p/s/ Форум читать надо тож с головой, а не все бредни собирать. Смотри шлейфа и выкинь в мусорку чистящий диск....
Badjo
Сообщение #4 от 12/01/2011 11:57 цитата
Радио работает, Шипение слабое тоже есть при сд
1234567qq
Сообщение #5 от 12/01/2011 20:08 цитата
Ищи сигнал на пред усилок и после пред усилка
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #6 от 29/01/2011 03:26 цитата
Badjo писал:
ченджер снимал? если да то вероятно не в тот разъём шлейф по звуку воткнул, их там два. если нет то ресет должен помочь.
Badjo
Сообщение #7 от 29/01/2011 12:19 цитата
чет я приболел ток вышел на роботу , клиент уже злой улыбка ща буду сигнал искать . Ченджер не снимал , внутри вобще не к чему не прикосался кроме как к голове,
ДОБАВЛЕНО 29/01/2011 13:39
Либо клиент темнит, либо я допился и не помню то что я чеджер снимал, щас принесли k2530 и решил сравнить их, так вот щас заметил что 4 болтов в нем не хватает и как сказал "ТВ-СЕРВИС(аудио)" разъем аудио был воткнут не туда (рядолм с разъемом есть еще один такой же )
Всем спасибо, Особенно "ТВ-СЕРВИС(аудио)"
