Borek
Саб SVEN, китай, модели нет.
Состав:
A62446AFP
AT89C2051-24PU
4558D -3шт
64E6X2KE4 (CD4052BE)
TL084CN (CK7261)
68JKFRK (CD4053BE) - 2шт
A2030 - 5шт
D1875
Аппарат рабочий. Проблема состоит в том, что был утрачен пульт. Кнопок управления нет, только с ПДУ.
Вопрос. Возможно ли добавить кнопки для управления. И как это сделать. Схемы нет. Клиент просит, что бы хоть громкость регулировать.
Буду благодарен за любую инфу.
Вот фото этого китаезного чуда.
попытайся коротить пустые ноги проца управления через резик между собой на корпус и питание если в софте реализовано регулировка через клаву то есть вероятность успеха,если нет то ищи пульт |
Нереально. Ставь переменник ... А вообще-то на разборке часто есть ПДУ. Достаточно походить-поискать. |
Borek
ПДУ пытался поискать, но у нас оч. маленький городок.
Хоть знать бы, что искать. Нашел парочку от сабов с дисплеем, не подходят.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 19:40
А схемки ни у кого нет? |
- обычно по даташитам ИМС только ремонтирую ... По в схемах сабов не пробовал поискать? Хотя - МК - что с него возьмешь - все 1:1 - различие в ПО и портах ... Так что схема НИЧЕГО тебе не даст.
Вот, например - BBK MA-800S - схема в нете есть.
ДОБАВЛЕНО Январь 13 2011
http://archive.espec.ws/section654/file14672.html |
pabel
Это та, что планарная на рисунке?
Название точно такое?.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 14:29
А логотип ,который на ней нанесен,можешь нарисовать?.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 14:34
Все понял ,что это за микра.-
M62446AFP
Ищи схемы с этой микрухой ,в плане ее управления. |
pabel, а что ему это даст? Он подвесит САМ туда контроллер по IIС?
Вот, например
SVEN HA-430T , Technova P-2080, rainford ht-710 , Gemix MT-1011 - а толку?! |
pabel
KRAB, Я тебе так скажу,-Если бы как мне,то я бы вообще только пульт искал.
Цитата: | Ставь переменник .. |
Тот же ему потом скажет :Чего то Низы не те и Верхов ни хрена нет.
Следующий шаг -Сборка темброблока?!.
KRAB, Я написал ему это в том плане -Может найдет в нете ,что кто либо сам написал программу по управлению этой микрой и реализовал свое творение в Контроллере.
Если этого (последнеего)нет ,все остальное -Романтика и Творчество. |
pabel писал: | кто либо сам написал программу по управлению этой микрой | - да проще САБ б/у взять, чем вообще с ним что-то делать для Клиента. |
Borek
Завтра покумекаю, посмотрю, чего получится.
А может и верно
KRAB писал:
может проще крутелки примастырть и выкинуть пару микров |
pabel
Borek, Цитата: | А может и верно
KRAB писал:
- да проще САБ б/у взять, чем вообще с ним что-то делать |
В каком смысле -Проще?.
Вместо этого отдать другой?.
Или из б/у вытащить платы и поставить в этот?.
Так ты не найдешь Б/у с Не битым программным управлением. |
pabel писал: | Так ты не найдешь Б/у с Не битым программным управлением. | - "лЁгко" - уже несколько дома лежит ... да и б/у с комплектом аккустики - копейки стоят. |
pabel
KRAB,
Давай поглядим ,как ему будед "Легко" . |
Borek
Мне удалось найти все таки модель саба. Это SWEN HT-415. Но схемы нет, только инструкция. Есть фото пульта. А хозяину чего то расхотелось после моих разъяснений переделывать аппарат.Уже просит только поискать пульт.
Может есть у кого?
ПДУ SWEN HT-415.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
109.02 КБ |
Просмотрено: |
349 раз(а) |
южный
Коммунист
Самый простой выход это обучаемый пульт, например SRM-403E. Найти, по возможности, у кого есть такой же девайс и скопировать на обучаемый пульт. |
южный писал: | Самый простой выход это обучаемый пульт, например SRM-403E | - а теперь сопставь стоимомть этого КЛИЕНТСКОГО МУСОРА и стоимость ПДУ с работой?! Клиент еще и приплатить должен... |
Freddy
меня вообще поражает неуемное желание отремонтировать любой аппарат....... я делаю так - ценник в небо что бы человек своими мозгами подумал и понял что проще не ремонтировать...... |
