simistor67
Нет выхода звука,всё работает ,читает диски.Режимы с блока питания замерял все в норме, кроме +12 показывает +9.Выходную TAS5342LA менял,сброс делал. При включении головных телефонов,звук в них появляется на 5 сек.и пропадает.Схемы нет,где рыть незнаю.Помогите,заранее благодарю! |
kolya-zerber49
А на входах УНЧ есть звук или нет? |
simistor67
На выходе УНЧ звука нет.Думаю что-то с процем ,а распиновку незнаю. |
GruVital
Не фанат форума
simistor67, Тебя спрашивают, на входе УМЗЧ есть звук? |
kolya-zerber49
Вот даташит на твой УНЧ - разбирайся.
tas5342la.pdf 853.51 КБ Скачано: 1680 раз(а)
simistor67 писал: | Думаю что-то с процем | - дуринь думкою багатие.  |
simistor67
Спасибо за даташит,разберусь. |
simistor67
Проблема решена,даташит помог.Виноват блок питания по +12V. |
manuel-amoro
у меня MDD104 вообще не включаеться схемы нет |
pabel
manuel-amoro, Цитата: | вообще не включаеться |
Бедолага..."Вооще" не повезло !. |
Цитата: | у меня MDD104 вообще не включаеться схемы нет | - ну прям и лыжи не едут и горе от ума ....  |
manuel-amoro
и все таки схема нужнаLG MDD104AOU |
pabel
