sasha1277
День добрый. данный центр принесли не открывается лоток, в ходе исследований выеснилось, питания в норме все.... упираюсь в драйвер IP9011l при нажатии кнопки open драйвер расколяется не терпит палец, после этого диск эрор... драйвер опять остывает!! в нашем колхозе данный драйвер найти не удаётся... кое как нашёл дата шит на него оказался 6ти канальный драйвер.. вот ссылка на него http://www.datasheetpro.com/364477_download_IP9011_datasheet.html может кто подскажет аналог данного драйвера центр уже 3 месяца стоит... |
pabel
sasha1277, В начале движок проверь,коротит или заклинило наверное. |
sasha1277
проверено в норме!! движку отключал не приходит напруга на него |
sasha1277
даа.... видать ответа на мой вопрос не существует..!! |
sasha1277 писал: | даа.... видать ответа на мой вопрос не существует..!! | - в Гугль сходи ... Есть целая тема на одном из ФОРУМОВ по замене драйверов! Искать так: ДРАЙВЕРА ДЛЯ DVD. PDF, аналоги, замены. (тупо скопируй в строку поиска Гугля) |
Иван Василич
Руслан,а ты уверен,что там есть аналог ??? |
Иван Василич писал: | ты уверен,что там есть аналог | - я УВЕРЕН, что там есть ПОДХОД к принципу замены. Не вижу ничего сложного в подборе драйвера ... В ВМ в свое время и не такое делали навесом. |
Иван Василич
KRAB писал: | я УВЕРЕН, что там есть ПОДХОД к принципу замены |
Руслан,ты не прав
ДОБАВЛЕНО 05/02/2011 19:43
Если конечно изменив схему ,т.е. изготовив печатку и проводочками
Но это не тот подход.Драйвера есть в АСЦ |
Иван Василич писал: | Но это не тот подход.Драйвера есть в АСЦ | - это понятно и оптимально, но откуда я знаю, что есть в "мухосрансках" ....  |
elektrochelovek
sasha1277, Ресетнуть аппарат, пробовал? Драйвера не так часто мрут. |
sasha1277
пробы вал и ресетнуть, всё перепробывал..... все напруги провел все в норме.... по поводу гуглить... всё бестолку ничего не находит... по поводу АСЦ у нас их нет!!!! |
