JVC DVD center XV-THA25 выключаеться
viktor28
Сообщение #1 от 04/02/2011 20:58 цитата
Здравсвуйте ,
прошу подсказать как решить проблему -
JVC DVD center XV-THA25 перестал читать диски , весь механизм снял/так как ремонту не подлежал из за мех.поломки ,
теперь использовать как усилитель тоже не возможно ,теперь при включении , загорается на дисплее *proteccion * , и выключаеться полностью .Может ли ето зависеть от того что *механизм не на месте ? если да , то как ето можно обойти ?
Заранее спасибо за все коментарии по теме.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 от 04/02/2011 21:26 цитата
viktor28, До того, как извлек привод дисков, УМ работал исправно?
viktor28
Сообщение #3 от 04/02/2011 21:42 цитата
Да , работал хорошё , радио тоже , понимаю что надо сделать *симуляцию присутствия * , но не знаю как .Подскажете ? сам не имею такой практики .
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 от 04/02/2011 21:57 цитата
viktor28, Хочешь помощи? Найди схему на аппарат,прицепи ссылочку(на схему)Или выложи здесь,глядишь и помогут подмигивание
Учитесь-учитесь правильно оформлять темы
Сообщение #5 от 04/02/2011 22:48 цитата
viktor28 писал:
- там масса вариантов - зависит от АЛГОРИТМА первичного теста, заложенного производителем, вплоть до контроля тока потребления двигателей! подмигивание голливудская улыбка Так что - только все назад вернуть и по очереди отключать все, пока не поймешь, КАК организован протект!
viktor28
Сообщение #6 от 06/02/2011 13:09 цитата
KRAB писал:
viktor28 писал:
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 14:11
Иван Василич писал:
Благодарю за существенную подсказку , принято , на будущее .
viktor28
Сообщение #7 от 06/02/2011 14:14 цитата
Прикрепил файл /схемку ,
может кто подскажет как можно независимо от проц-ра , УНЧ запустить ?
  JVC TH-A25.pdf  4.65 МБ  Скачано: 567 раз(а)
Сообщение #8 от 06/02/2011 16:37 цитата
viktor28 писал:
- элементарно - прочесть ДАТАШИТ на него! подмигивание голливудская улыбка
pabel
Сообщение #9 от 06/02/2011 17:35 цитата
viktor28,
может кто подскажет
Наводку дам тебе.
viktor28
Сообщение #10 от 07/02/2011 01:31 цитата
KRAB писал:
viktor28 писал:
усли унч состои из одного узла * , то ето поможет , в даном случае , вырезать * унч не так просто , т.к. всё очень взаимосвязано , да и на схеме видно ето .
Сообщение #11 от 07/02/2011 02:16 цитата
viktor28 писал:
- если интересует только ОКОНЕЧНИК - никаких проблем ...
viktor28
Сообщение #12 от 07/02/2011 15:35 цитата
Конечно , KRAB , инересует УНЧ, ! , конечноже если возможно с родной регулировкой звука ,
вопрос не только в том чтобы запустить его , хочю понять последовательность /логику решения .
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #13 от 07/02/2011 15:53 цитата
viktor28, Тебе pabel уже дал наводку! улыбка
viktor28
Сообщение #14 от 08/02/2011 21:31 цитата
За наводку , действительно спасибо ,
хоть и стыдно признаться , но я её не понял (уровень не тот ) , не смог разобраться за что отвечают ети пины .
Я ещё раз перепроверил все напряжения - ОК , просадки нигде не замечено ,сделал такую пробу - подал принудительно питание , скомутировал релле по колонкам , и услышал что УНЧ живой , но при всём етом мозги в дежурке , после включения пишет *защита * и отключают релле питания . недовольство, огорчение
пробывал подать лог*1* на пин *protect* -тоже нет результата .
