УМ FBT-AX 82 - отсутствуют эл. компоненты на ПП.
vicvaskor
vicvaskor
Сообщение #1 от 10/02/2011 19:36 цитата
Поступил на ремонт усилитель побывавший в каких-то руках, на плате отсутствуют детальки. Пробиты мощные транзисторы MJ 15024 MJ15025, отсутствуют несколько транзисторов и резисторов предположительно транзистор С550С, JE340, JE350 и резисторы примерно от двух до 30 ом. позиционные номера на плате не указаны, усилитель старый, раритетный, может у кого есть часть схемы оконечники, поделитесь, в нете нету даже намёка на такой усилок недовольство, огорчение
усилитель низкой частоты 1000 ватт фирма FBT модель AX 82у
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 от 11/02/2011 15:20 цитата
vicvaskor, Выложи фото ПП с обеих сторон, только в хорошем качестве! Постараемся помочь! улыбка
vicvaskor
vicvaskor
Сообщение #3 от 13/02/2011 13:36 цитата
подскажите как добавить фото и я их обязательно добавлю
ДОБАВЛЕНО 13/02/2011 14:55
не добовляются фотки
помещается только файл размером 39 килобайт, по другому не могу загрузить
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #4 от 13/02/2011 14:09 цитата
vicvaskor, Больше похоже на самодел среднего уровня, ежели на заводской аппарат! Фото обратной стороны, выложи! голливудская улыбка
vicvaskor
vicvaskor
Сообщение #5 от 13/02/2011 14:18 цитата
со стороны транзисторов JE340,JE350
Приложение должно иметь меньше чем 630 пикселей в ширину и 900 пикселей в высоту у мнея изображенте 450 на 500 и не загружается, объём катинки 41 килобайт, на восьмую попытку загрузилось улыбка
отсутствует резистор и в место диода мне кажется должен быть резистор
загружается файл размером не более 20 килобайт а написано до мегабайта
