Проблема микролифта ЭП "Ария 102"
serg1972
Сообщение #1 от 15/02/2011 19:33 цитата
Доброго дня.
Достал из кладовки после 10 лет бездействия проигрыватель для винила "Ария 102" Радиотехника. Не буду перечислять кол-во электролитов и в каких цепях, которые пришлось заменить. Собственно все функции удалось восстановить. Осталась одна проблема, которая завела меня в тупик. Микролифт работет ужасными скачками. При опускании просто бросает тонарм на пластинку, а при подъеме просто подбрасывает его. Все режимы по плате управления и БП в допуске. Обмотки на ЭЛ магните лифта в норме. Меня беспокоит высохшая смазка на стойке, которая передает усилие с ЭЛ магнита на тонарм. Но если предположить, что замедление происходило из-за вязкости смазки, я попробовал придежать стойку в момент опускания лифта. Магнит гудит и втягивание не происходит. Может, кто-то сталкивался с такой проблемой. Буду признателен любой подсказке.
С ув. Сергей.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 от 15/02/2011 20:26 цитата
высохла специальная смазка штива... попробуй подобрать
serg1972
Сообщение #3 от 15/02/2011 20:28 цитата
Может еще у кого варианты будут ?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 22:20
Разобрал полностью лифт. Действительно смазка вся высохла. На штивте имеется углубление для заполнения смазкой. Как думаете смазка Панасоник, котрой раньше мазали видики подойдет? Подбирать не хотелось-бы очень сложно разбирать. Или густую силиконовую попробовать ?
serg1972
Сообщение #4 от 15/02/2011 22:25 цитата
Силиконовая не подошла, вязкость слабая. Может у кого-то будут еще идеи ?
южный
Коммунист
южный
Сообщение #5 от 15/02/2011 22:45 цитата
serg1972 писал:
канифоли в силикон побробуй подмигивание
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 от 15/02/2011 22:47 цитата
Родная смазка там более похожа на эпокситную смолу.(спиртиком разбавить чуть)
serg1972
Сообщение #7 от 16/02/2011 21:04 цитата
Применил смазку от электролобзика. Пока работает.
Jeff34
Сообщение #8 от 11/04/2013 17:04 цитата
У меня такая же проблема, только лифт резко опускается, а поднимается спокойно. Если дело в смазке, то как ее добавить в лифт не разбирая его
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 от 11/04/2013 17:24 цитата
Там применялась кремнийорганическая жидкость ПМС. Циферки не помню. Но ПМС разная бывает.
Кое кто применял смесь циатима и канифоли. Канифоль измельчить. Смесь нагреть и перемешать. Но в отличии от ПМС будет сильная зависимость вязкости от температуры.
Сообщение #10 от 11/04/2013 20:03 цитата
Jeff34 писал:
- набери в рот, потом через кембрик вдуешь.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #11 от 12/04/2013 03:15 цитата
KRAB писал:
Jeff34 писал:
умора
