МЦ Samsung MAX-KT65 читает только лицензию
Surkin64
Сообщение #1 от 17/02/2011 11:13 цитата
Здравствуйте!Собственно вопрос в заголовке темы.Принесли этот МЦ-не читает диски.МЦ первый раз в ремонт попал.Прочистил оптику,но работаспособность не восстановилась.Поменял головку DL3CH,стал читать МР3,ДВД только лицензию.Ставил около десятка разных дисков от лицензии до всяких левых(чистые и царапанынные),берет только лицензию.МР3 пофиг какие,читает все.Головка новая.Есть какие мысли,поделитесь!Дайте совет.P.S.Двигатель шпинделя менял и высоту столика выставлял,траверсу другую подставлял.
alex2290
Сообщение #2 от 17/02/2011 12:53 цитата
А когда ставишь простой диск. На экране что пишет " это диск невозможно воспроизвести " , или что- то другое
ДОБАВЛЕНО 17/02/2011 14:01
И на всякий случай сделай сброс. В режиме DVD , без диска дождись что бы написал нет диска. Потом держи кнопку стоп. На экране должен написать INITEAL. Муз центр уйдет в дежурку. И в дежурном режиме то же нажми и держи кнопку стоп или кнопку P. SOUND. Должны моргнуть часы. Потом включай.
Surkin64
Сообщение #3 от 17/02/2011 16:07 цитата
В том то и дело,что когда ставишь лицензию воспроизведение нормально:LOADING-MENU-дальше знаете.Нажимаю плей и пошло воспр.С пиратами просто постоянно loading,крутит,ищет-нет диска,переход на другой диск.Карусель нормально работает.С МР3 проблем нет.Сброс вряд ли,но попробую.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2011 17:28
Сброс не помог.Всё так же.Блин уж и незнаю что ему надо.Ладно если бы карусель,траверса и т.д. были разворочены или кто-то копался,так ведь всё в норме.Грешу на головку.Найду ещё одну или аналог поставлю,а там посмотрим.
alex2290
Сообщение #4 от 17/02/2011 18:43 цитата
Брат не мучайся меняй голу. Эти модели читают все ператки без проблем.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2011 19:45
А моторы в каком состояние?
ДОБАВЛЕНО 17/02/2011 19:49
Лазер бегает взад в перед. или просто на месте стоит. Если будет в магазине то купи лучше траверсу, чем отдельно лазер
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 от 17/02/2011 20:48 цитата
Surkin64 писал:
Это для Васalex2290,
Surkin64, Наберите в гугле о производстве дисков.В последнее время изготовление перешло на новые материалы(имееться ввиду чистые болванки) Поэтому не все старые аппараты их вообще видят.А некоторые диски видят только компы,даже китайцы не читают подмигивание
alex2290
Сообщение #6 от 18/02/2011 19:21 цитата
Кому выгодно производить диски, которые будут читаться не на всех приводах. Дайте сайт почитаем. Я много покупаю пустые диски разных фирм. Про такое первый раз слышу.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2011 20:26
Это получается так купил диск, записал на него с камеры какой то видео клип. Вставляешь в диск свой плеер, а плеер тебе пишет на дисплее " нет диска ". Вот и сиди и смотри его на компе.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 от 18/02/2011 19:54 цитата
alex2290 писал:
Нет это получаеться немного не так. При записи с компа на диск ,многие(из общения с клиентами) пишут на максимальной скорости,или на той что указана на диске,а затем удивляються почему ихняя магнитола не может его прочитать.
Достаточног того чтобы установить скорость при записи не выше 16Х для СД и не выше 8Х(а лучше 4Х) дляДВД
Но так как в той-же проге НЕРО скорость записи изначально стоит автоматом, то и выбирает она сама от конфиг. компа(в частности от установленного Сдрома)
alex2290 писал:
А Вы как думаете? подмигивание
alex2290
Сообщение #8 от 18/02/2011 22:12 цитата
так эта проблема понятна не правильная скорость записи. Так наш участник не говорит что его аппарат пишет на дисплее " Не могу воспроизвести диск ". С пиратами просто постоянно loading,крутит,ищет-нет диска,переход на другой диск. Тогда надо будет проверить диск с записью на 2х и на 4х.
serega-64
serega-64
Сообщение #9 от 19/02/2011 14:21 цитата
Иван Василич писал:
Пользую 7 нерку и скорость волен уст. сам от 2х и выше,но пишу всегда на 4х любую болванку,воспроизводит на любом г-не,рабочем естесно,а для ранних аппаратов,согласен,писать не выше 4х.
