chiips
Состав:
Technics SE-CH505A (усилитель)
Technics SL-CH505 (проигрыватель CD)
Technics ST-CH505 (тюнер)
Пульта нет.
Нет звука с CD. С кассетной деки и с тюнера звук нормальный.
На максимуме звук слышен, но он тихий и с искажением.
Поменял с около 10 конденсаторов.
Такое впечатление, что включен режим mute.
На микросхеме M38173M6-254FP mute и a.mute по 3.3 v., а должно быть 0 v.
Если механически отключу mute, то звук проходит на усилитель, но с искажением.
Подскажите, как сделать "сброс" без пульта, возможно, произошел сбой памяти?
Или полностью отключить mute? |
serg12380
Кнопка ресет S701 на схеме платы драйверов привода. Обычно эта кнопка скрыта, ищи отверстие в корпусе, где она в твоей модели не знаю, в обычных центрах под ручкой громкости. |
GruVital
Не фанат форума
chiips писал: | Состав:
Technics ST-CH505 (тюнер) | Спасибо, а мы и не догадываемся, из чего состоит данный комплекс!
chiips писал: | Поменял с около 10 конденсаторов. | Где, и вообще зачем? |
chiips
GruVital писал: |
В основном по питанию от перегрева в тюнере и проигрывателе, завышен ESR, потеря емкости.
serg12380. Кнопки reset точно нет. Есть транзистор на морде SECH505 Q611 UN4211 switching (reset) 15pin RES на микросхеме IC601 LC65204A.
serg12380
Я не знаю, что это за схема, посмотри мою.
Я говорю про IC401, на первую ногу с кнопки приходит 5 вольт.
SL-CH505.rar 1.37 МБ Скачано: 777 раз(а)
chiips
serg12380. К сожалению это концевой выключатель REST SW S701. Лазерная головка замыкает его при движении к центру диска. |
serg12380
Проверь ключ Q801 и IC802 есть коммутация линейного выхода, IC801 работает? |
chiips
Звук на 13 и 15 вывод проходит. Проблемы начинаются в тюнере.
На IC801 12-mute и 11- a.mute по 3,3 v., а должно быть 0 v.
ST-CH505.rar 640.92 КБ Скачано: 763 раз(а)
GoRbAtIy
парни помогите! вот такой же МЦ перестал включаться, диодик горит а на кнопку нет реакции. заменил на усилителе все предохранители, были горелые, и все равно нет реакции.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2018 14:43
подкинул все части он моргнул и все. кнопка рабочая, кулер не крутится, горелым не воняло. |
