Вадим-Д
Доброго всем времени суток.
Принесли в ремонт мультимедийную акустику Мicrolab Solo 6c,
В схеме на выходе стоят пары GТ1081 и GТ1083,но в реалии все 4 штуки GТ1081
По утверждению хозяина проработала больше года.
Я что-то не понимаю или китайцы напартачили?И чем их можно менять?
SOLO567.rar 84.13 КБ Скачано: 599 раз(а)
pabel
На схеме все правильно.
Q7 и Q7a какой проводимости у тебя стоят?. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Вадим-Д Цитата: | стоят пары GТ1081 и GТ1083 | Из инета нарыл, что это полевики, меняются на IRF9540 и IRF540, хотя на схеме нарисованы биполяры. Сейчас подобные ААС в ремонте с уцелевшим одним каналом, прозвонил концевики без выпаивания - звонятся явно не как биполярные. Заказал себе полевики - во вторник приедут, поставлю и отпишусь.
Вадим-Д, пройдись поиском, погугли - есть тема с решением проблемы, меняли именно на полевики, в другой теме приводили другие аналоги для замены. |
Вадим-Д
У меня на плате маркировка не совпадает со схемой, Q201 Q201* 2N5551
ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 20:13
viktor_ramb писал: | Вадим-Д Цитата: | стоят пары GТ1081 и GТ1083 | Из инета нарыл, что это полевики, меняются на IRF9540 и IRF540, хотя на схеме нарисованы биполяры. Сейчас подобные ААС в ремонте с уцелевшим одним каналом, прозвонил концевики без выпаивания - звонятся явно не как биполярные. Заказал себе полевики - во вторник приедут, поставлю и отпишусь.
У меня тоже один канал битый,звонятся не как биполярные. |
pabel
Вадим-Д, Цитата: | Q201 Q201* 2N5551 |
Вот поэтому у тебя на выходе и стоят одинаковой проводимости.
Схема не совпадает с твоим девайсом. |
Вадим-Д
pabel писал: | Вадим-Д, Цитата: | Q201 Q201* 2N5551 |
Попробую поставить IRF540...
ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 20:57
Поставил.
Не выгорели.
Звука нет.Что-то в модульках.В сторону,после выходных... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Вадим-Д,Цитата: | Попробую поставить IRF540... |
А проводимость та ли? Может надо было IRF9540, а то я что-то сразу не соображу, кто есть кто? |
mrb
"В схеме на выходе стоят пары GТ1081 и GТ1083,но в реалии все 4 штуки GТ1081"
Тоже самое....
В инете нарыл что можно заменить на 2-а полевика
IRFP240+IRFP9240... поменял при первом включении проработала секунд 5 ... сгорели 2 предохранителя и IRFP240 все звонится вроде нормально... может быть проблема в усилителе канала??? |
