yamaha RX-V667 - заблокировался не включается.(решено)
zlod82
Сообщение #1 от 09/03/2011 00:29 цитата
привет помогите пожалуйста купил ресивер yamaha RX-V667 включил без колонок просто проверить. при настроике на станцию фм выключился. и так 2 раза и теперь горит индикация питания и не начто не реагирует. как можно проверить что сним и как его можно разблокировать. в сервис ехать неохота=( помогите пожалуйста. в мануалах нечего ненашол =(
зы. поиск курил про 667 вообше нечего нету=(
zlod82
Сообщение #2 от 09/03/2011 02:13 цитата
сори есле что не так=) запустил по этой инструкции
http://elektrotanya.com/yamaha_rx-v567_htr-5063_sm.pdf/download.html малоли=)
Сообщение #3 от 09/03/2011 10:53 цитата
zlod82 писал:
- а НУЖНО - ті ему УНЧ упалил .... на 99,9% голливудская улыбка
zlod82
Сообщение #4 от 10/03/2011 19:06 цитата
? всмысле ? шас все работает исправно вроде нареканий нету. можно поподробнее?
trainer1987
Сообщение #5 от 17/04/2011 12:55 цитата
zlod82 писал:
Опиши, пожалуйста, тут, как именно запустил - этот мануал что-то не хочет скачиваться. А проблема почти такая же.
Freddy
Freddy
Сообщение #6 от 17/04/2011 19:10 цитата
trainer1987, а может в личные проще было написать? а то народ подтянется советы начнет давать..... а тебе может не понравится.....
411i6470r
411i6470r
Сообщение #7 от 17/04/2011 22:05 цитата
zlod82, ну так как запустил то ? раз уж начал тему - то доведи до конца, в подробностях, будь добр...
zlod82
Сообщение #8 от 22/04/2011 13:08 цитата
зажимаеш кнопки info и tone control держиш и при этом нажимаеш power/
должен запустица режим диогностики. потом просто включаеш выключаеш и все ок
ДОБАВЛЕНО 22/04/2011 14:12
а поповоду скачивания файла тоже долго мучился куда кликать=)
короче кагда заходиш по сылке рядом с картинкой натпись с права
This file is downloadable free of charge from the site... processing
через некоторое врямя там паевляется надпись.
GET MANUAL вот на нее и кликаеш =)
411i6470r
411i6470r
Сообщение #9 от 22/04/2011 13:54 цитата
ну вот и чудесно.
