SenjaS
Попался уселитель BMW, нет никаких данных, наклейка с маркой потеряна, внутри 4 микросхемы LA4495, разем в приложенном фаиле, мозно ли его как-то подключить, + и - нашол, а на счет остальних выходов-входов не совсем понимаю где какие...
Можно ли его использовать как просто усилок (в гараже допустим) или много переделок? Фото выложу потом ,фотика нет под рукой..
SenjaS
Ето мои предположения, если что не так, то поправте...
меня болше интересует куда + есщо кроме как BAT подключать...
Drawing1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
163.16 КБ |
Просмотрено: |
594 раз(а) |
Серж66
+В вкл выкл.
вот только дупля не даю что к нему подключать, магнитолу чтоли. |
scuns2
чем ты етот хлам питьать будеш .чтоб получить мощность 15вт усилок ставить ? любой нормальный аппарат 40вт минимум дает . |
jurij+
Цитата: | 15вт усилок ставить ? любой нормальный аппарат 40вт минимум дает | Ну,про 40 ты сильно загнул. |
Paganel
jurij+ писал: | Ну,про 40 ты сильно загнул. | Да здесь не в мощности дело, оригинальный аппарат давал на вход этого усилителя что-то вроде 4х7W. Другой прикол, что больше половины объёма этой коробухи занимают кроссоверы акустики, под которую этот усилитель весьма точно посчитан. Если этой акустики нет (а её нет по определению) - то этот усилитель и нахрен не нужен... |
SenjaS
Мне кажется вы говорите про другой уселитель BMW , (он у меня тоже есть), вот там выходы разделенны кросевером, у него их болше, и динамики НЧ, СЧ, ВЧ подключаются отдельно , распиновка типа такая
Paganel
SenjaS писал: | Мне кажется вы говорите про другой уселитель BMW | Я говорю про усилитель BMW model: 65.12-8. 350 407, который у меня валяется в мусоре, и представляет из себя усилитель со встроенными кроссоверами под раздельную акустику. Разъёмы у него - как на первом фото... |
SenjaS
Сколько у тебя микросхем стоят внутри, и какие TA8221H (TOSHIBA)? |
SenjaS
Фото усилка...
Usilok.pdf 404.93 КБ Скачано: 651 раз(а)
Paganel
SenjaS писал: | Сколько у тебя микросхем стоят внутри, и какие TA8221H (TOSHIBA)? | Да какая разница: сколько, и какие? От этого входная чуствительность не изменится, и кроссоверы на выходах не аннигилируются. Разбирать - просто влом, без этого есть, чем заниматься. Помню только, что IC - четыре, и выход заявлен по 22W на каждой... |
SenjaS
Ну и как тогда подключаются НЧ, СЧ, ВЧ динамики?, если толко 4 выхода A, B, C, D, а на сколько я знаю в уселителях BMW минус на колонку от кузова не используется. |
Paganel
SenjaS писал: | Ну и как тогда подключаются НЧ, СЧ, ВЧ динамики?, если толко 4 выхода A, B, C, D, а на сколько я знаю в уселителях BMW минус на колонку от кузова не используется. | А у разных головок акустики одного канала - общих проводов быть не может? |
SenjaS
тогда должны стоять фильтра вне корпуса усилителя на разные динамики
GruVital |
Paganel
SenjaS писал: | тогда должны стоять филтра вне корпуса уселителя на разные динамики | Конечно - вне корпуса. Рация - на бронепоезде, ни в коей мере - ни на лампах, ни на полу-проводниках.. А ещё - там много разных аудио-комплектаций бывает... |
serega-64
Paganel, Правильно мыслишь,овчинка выделки не стоит,еще питалово солидное к нему,разве что из-за спортивного интереса,скока таких девайсов было - не перечесть,а итог или,в лучшем случае,на разбор,после морального удовлетворения,или в помойку.ИМХО. |
scuns2
ребята вот по моему горькому опыту знаю что нельзя выбрасывать на мусорник целиком . назад принесут и мозги полоскать будут в дома да и в нете тоже . кому етот гемморой нужен . молотком побил здал на метал и тема закрыта . |
